S7-1200 e S7-300
Salve a tutti,
Vorrei sapere se posso collegare in profibus la cpu S7-315-2dp 315-2af02-0ab0 con una cpu S7-1200 e scambiare i dati con Tia portal(nel catalogo tia portal non è presente) , o la 315 si può usare solo con Simatic S7 perché è troppo vecchia?
Già ho in uso 3 plc 1200 in Profinet e 2 Et200s in profibus.
Grazie mille
lancia il software updater e cerca i componenti    ( SUPPORT PACKAGE )   che non sono installati, magari è solo per quello che non la vedi ....  non ha senso che una 315 non sia nel Tia Portal a mio avviso
Se il componente non era a catalogo ad ottobre 2007 non si trova in Tia
Corretto
Che data intendevi ??? Siamo a marzo 2017 ;)
In effetti nel mio trovo la 6ES7 315-2AG10-0AB0 e la 6ES7 315-2AH14-0AB0
Non compare nella support list, quindi al 90% credo tu debba cambiare la cpu se la vuoi implementare nell'hardware del TIA
ok Se non ho alternativa ...devo sostituirli
Grazie mille
Se hai tanti dati da trasferire tra loro, forse ti costa meno.
Se sono poca roba puoi usare Send e Receive su una DB ... forse funziona, ma mai fatto ... lascio approfondimento se possibile a qualcuno che ne sa di più
In ogni caso non sono un tecnico di Siemens, io chiederei all'hot line prima di fare il passo.
