Achedero Bono Inserito: 19 marzo 2017 Segnala Inserito: 19 marzo 2017 Ciao a tutti ho un problema con una pompa ariston 12mila btu. Sia in riscaldamento che in raffreddamento parte normalmente il compressore ma riesce a riscaldare o raffreddare solo il primo tubo della serpentina dell'unità interna come se non circolasse il fluido lungo tutto il sistema. Ad esempio a freddo si forma pure la brina di condensa ma solo nei primi 10/15 cm della serpentina unità interna tutto il resto rimane tiepida ed il compressore sempre in funzione. Può essere otturata la serpentina o quale può essere il problema? P.s. Ho cercato sul forum chi può aver avuto un problema simile senza trovarlo.
Andrea25 Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 La presenza di brina e la restante superficie della batteria tiepida è sinonimo di mancanza di gas:o è scarica la macchina o si è ostruito il capillare ( se macchina con capillare ) o ,ancora malfunzionamento di valvola elettronica.
Achedero Bono Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Perdona l'ignoranza come faccio a sapere se è macchina con capillare? La cosa strana è che la prima parte di tubo si sfredda o si scalda parecchio ma solo la prima parte
opazzo Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 In riscaldamento il gas va direttamente dal compressore all'unita' interna, e poi al capillare o valvola di modulazione (dipende dal modello del clima) quindi il tuo clima è scarico.
Achedero Bono Inserita: 20 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Accade la stessa cosa anche in raffreddamento
click0 Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 ma in raffrescamento ti ghiaccia anche il tubo dell'unità esterna... la "sfera magica" sentenzia una mancanza di gas
Achedero Bono Inserita: 20 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Si, tieni presente che unità estera ed interna sono "muro muro" con tubo che fa un giro per non essere troppo corto. Ha sempre funzionato regolarmente ma in effetti ha ormai circa 8 anni. questo è il modello La 12mila
Frigorista Carpi Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 al 99% sono i sintomi di mancanza refrigerante.
Achedero Bono Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Ora il problema principale sara capire da dove lo ha perso. Tecniche particolari?
Frigorista Carpi Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Per prima cosa proverei con i 4 bocchettoni, acqua e sapone se vedi delle bolle perde.
Achedero Bono Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Ieri ho usato schiuma da barba in tutte le cartelle e bocchettoni esterni ma nulla. Nel mentre avevo anche acceso in riscaldamento immaginando di aumentare la pressione interna
Frigorista modena Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Hai spostato gli split dalla parete?
Achedero Bono Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2017 No è ancora tutto collegato. Però di recente ho levato delle mattonelle proprio di fianco all'unità interna e non vorrei averla forzata/mossa leggermente al punto da aver causato danno a qualche cartella interna
Erikle Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 la schiuma da barba non è delle migliori meglio detersivo per piatti a mano con pochissima acqua a pompa se i tubi si scaldano un poco la schiuma si asciuga
Frigorista modena Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 E allora che ricerca di fughe hai fatto? Solo sulla macchina esterna perché è più comodo, ma ci sono anche gli attacchi allo split interno che guarda caso sono anche i più scomodi e difficili da fare.
Erikle Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 si prova sempre da fuori..se si è fortunati e si trova la perdita lì si è fatto bingo
Achedero Bono Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Purtroppo non ho avuto tempo di verificare anche dentro ma temo che il problema sia proprio li
joule 70 Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 ti devi affrettare altrimenti se perdi anche quel po' di gas che è rimasto di bolle non ne vedi piu' e dovrai mettere in pressione con l 'azoto non so se poi ti convenga comprare un riduttore pressione per azoto connessione per catuccia da 1 kg e frusta niente niente ti partono 150 euro.
Achedero Bono Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Domani provo. Per farlo entrare in pressione è meglio in riscaldamento o raffreddamento?
Erikle Inserita: 22 marzo 2017 Segnala Inserita: 22 marzo 2017 dissento..la pressione ok..ma se si scaldano acqiugano la schiuma e non può fare le bolle
Frigorista modena Inserita: 22 marzo 2017 Segnala Inserita: 22 marzo 2017 Si sì certo Erikle parlavo solo della pressione.
