Problema pompa ariston on-off
Frigorista modena
Beh in riscaldamento la pressione è più alta che da fermo dai.
Quando si pressurizza alcuni arrivano a 40 bar!!!
A temperatura ambiente siamo sui 13 bar, non che sia poco eh?
Achedero Bono
Niente, non ho trovato alcuna perdita né da acceso in riscaldamento né da spento.
Boh...!!!
Frigorista modena
Comunque chi verrà a ricaricare DOVRÀ per forza fare LUI la ricerca fughe, per legge, cioè non si può caricare un impianto scarico ovviamente per una perdita, senza appunto cercare e trovare la perdita, perché se non lo fa è ovvio che dopo la carica il gas uscirà di nuovo e questo si chiama inquinamento ambientale, reato penale.
Quindi ti stai preoccupando di una cosa che non ti compete, al massimo puoi accertarti che la ditta che viene sia seria e faccia quello che deve fare per legge.
Non può, ripeto, caricare senza cercare, trovare e riparare la perdita.
Achedero Bono
Ultimamente è stata usata parecchio in riscaldamento e ho notato che invertiva il ciclo frequentemente. Può essere anche questo un segnale di gas scarso? Magari si è scaricata molto lentamente e non mi sono mai accorto che scaldava poco
Achedero Bono
Si io sto solo valutando se ne vale la pena chiamare uno specialista per fare il lavoro. Sto valutando anche di sostituirla direttamente con una inverter.  Ma prima vorrei capire se è  salvabile in maniera economica oppure se lanciarla dalla finestra ?
se è solo mancanza  di gas conviene ricaricarla .Per il fatto che andava spesso in sbrinamento puo' essere legato alla diminuita
quantità di gas.
Frigorista modena
Ma cosa vuoi dire se vale la pena chiamare uno specialista?
Quando buchi una gomma cambi l'automobile?
Se il clima è scarico si trova la perdita e si ricarica e probabilmente il tuo clima andrà avanti ancora 20 anni, al contrario dei nuovi clima che si guastano con una frequenza disarmante.
Achedero Bono
L'idea di cambiarlo nasce dal fatto che essendo on off consuma sicuramente di più di una più moderna ad inverter. Comunque grazie a tutti per le info credo proprio che me la tengo e chiederò un preventivo per ripararla ?
Frigorista modena
Beh sicuramente inverter consuma meno, ma se ti si rompe l'elettronica ti mangi immediatamente il risparmio di una stagione, on off funzionano da anni e anni come dei muli senza problemi, ma solo perché hanno un'elettronica molto semplice.
È un discorso molto semplicistico ma anche dai guasti che si leggono qui io personalmente rimango sorpreso ogni volta a leggere ad esempio quanto si fanno pagare una scheda di controllo o altri particolari che ritengo, sempre parere mio, totalmente fuori dal mondo.
detto inverter consuma vero è una leggenda metropolitana..adesso è anche vero perchè on off non c'è nulla o quasi e comunque sono macchine di fascia bassisima per cui non è tanto la mancanza dell'inverter a farli consumare di più ma il fatto che sono macchine ultraeconomichea
a pompa di calore a fare la differenza reale è la logica di sbrinamento che spesso è stupida e fa sbrinare inutilmente quando non serve e il dimensionamento della batteria esterna ma sono discorsi complessi e che sfuggono ai dati tecnici indicati nei cataloghi e riescono a svicolare pure la nuova etichetta energetica specie se si guarda solo la classe
C'è un prodotto che è in doppia calsse A+++ quindi sia a caldo che freddo che però a caldo ha dichiarato su un modello da 12.000 btu una pdesign di un 9000 btu quindi in condizioni reali molto probabilmente non è affatto in quella classe
