Sincronizzazione dell'ora su un PC con Runtime
Buongiorno
Ho un PC con installato Wincc13 Sp1 Advanced collegato ad Una Cpu 315 2PN DP via ethernet (anche qui uso tia portal).
Vorrei sincronizzare l'ora del PC con quella del Plc, lo faccio normalmente con i pannelli della serie confort ed non ho mai avuto problemi.
Invece questo PC non ne vuole sapere, non vorrei che che ci fosse qualche impostazione da fare sul sistema operativo Windows..
Per sincronizzare l'ora col plc utilizzo l'area utilizzo i puntatori di area, sotto il menù collegamenti.
Ho inserito in Data /ora plc la variabile plc, ma non si sincronizza.....
Grazie 1000
  • 4 weeks later...
Ho sentito il support siemens.
Stranamente sui pannelli Comfort funziona mentre con i PC utilizzando Runtime , non va....
Caso ancora aperto.
