G.i.u.s.e.p.p.e Inserito: 20 marzo 2017 Segnala Inserito: 20 marzo 2017 Buongiorno a tutti, premetto che sono nuovo del forum e mi scuso anticipatamente per gli eventuali errori che probabilmente commetterò nell'aprire la mia prima discussione. Questione: Attraverso il mio cad elettrico ho effettuato il calcolo della sovratemperatura secondo la 17-43. Il programma mi restituisce automaticamente una bella pagina con tutti i parametri ed il grafico che evidenzia le temperature distribuite nel quadro. Nel caso specifico, il quadro elettrico contiene un inverter ed ovviamente sono obbligato ad inserire la ventilazione forzata nel quadro elettrico. La 17-43 tra i suoi calcoli non contempla in alcun modo l'ipotesi di rientrare nei valori di temperatura mediante l'uso di ventilatori e così mi ritrovo fuori range. Si parla solo di "Aperture di ventilazione in comunque (ventilazione naturale). L'unica cosa che ho trovato tra i dati che possono essere inseriti è: "Potenza asportata da eventuali elementi refrigeranti (W)". Come dovrei comportarmi? Devo dichiarare il calcolo della sovratemperatura fuori limite secondo la 17-43 e allegare un documento che dimostri il rientro di tali limiti con la ventilazione forzata? Esiste un qualche tool software che consideri anche la ventilazione tra i parametri della 17-43 per rientrare nei limiti? In rete ho trovato un documento ABB con queste (un po' criptiche per me) affermazioni: __________________________________________________________________________ Dalla conformità di un quadro alla CEI 17-43 si possono derivare altri allestimenti con analisi e deduzioni fisiche di tipo conservativo. Tali allestimenti sono accettabili se: • utilizzano carpenteria con dimensioni lineari maggiori; • sono posizionati in un ambiente climatizzato con temperatura ambiente ≤ 35 °C medi; • utilizzano una modalità di installazione con una maggiore ventilazione del quadro; • utilizzano un dispositivo per la ventilazione forzata del quadro.Se richiesto, questi parametri possono essere reinseriti nel calcolo della sovratemperatura al fine di determinare la precisa mappa termica del quadro. Non si può invece tenere conto del diverso grado di protezione, né tanto meno della diversa forma di segregazione per ottenere sovratemperature inferiori. _________________________________________________________________________ Forse con la parola allestimento intendono la carpenteria del quadro... Ringrazio chiunque volesse aiutarmi. Giuseppe
