TOSHIBA 40L1333DG-SI ACCENDE IL LED MA NON SI VEDE
Salve,questa tv inizialmente aveva un guasto intermittente,a volte dopo qualche ora si spegneva e si sentiva l'audio,adesso invece nonostante il led passi da rosso a blu,rimane sempre spento,se a qualcuno e' capitato lo stesso tipo di guasto magari mi puo' dare qualche indizio,grazie.
Arieccome,posseggo lo schema originale,ma ma non e' ugualissimo al telaio mio, ma si approssima,comunque staccando la scheda alimentazione Vestel 17IPS20,per fare misure,dopo un primo disastro,scoppiato il fusibile perche' i diodi ponte erano andati in corto ho ripristinato il tutto, adesso SUL CONNETTORE cn4,ci sono  i 12 volt e i 24 volt,ma mancano i 5 volt dello stby,che sembrerebbero derivati da  una serie di transistors smd sulla linea 24 volt,qualche consiglio,anche perche' lo schema come detto non mi aiuta molto.;)
  Buonasera,ricapitolo di questa tv,presenti 12 Volt,24 Volt   e i 120 volt della barra dei led,si accendono le spie rossa di stby e verde,ma la tv non parte,secondo me potrebe essere la main board,se si accende il led verde dovrebbe essere presnte il segnale di on-of,che ne dite?
main o firmware
Grazie per la risposta,per il firmawere potrei farcela da solo?,mi sembra che ci sia no altri casi in cui si descrive la procedura?un ripassino non farebbe male pero';)
cercalo sul sito ufficiale,mettilo su una chiavetta usb max 4G o meno,inseriscila, collega la spina e incrocia le dita aspettando qualche minuto.Se risorge,bene,altrimenti non resta che la main da cambiare
ok grazie riccardo,penso ti ti riferisci al sito toschiba.
ho trovato in un altra discussione 1 tv identica alla mia,che aveva proposto il file dowlaund del firmawere specifico,provero' a installarlo,e vi faro' sapere come va a fini'.la storia:P
Salve,ho messo la sulla pennetta il file .bin estrapolato,ho inserito la pennetta,ho acceso la tv,stavolta l'ho collegato all'antenna,l'aggiornamento non parte,ma se e' buio come faccio a fargli leggere l'usb?l'audio si sente, cambia i canali,ma si intravedono solo dei fantasmi,vorrei fare la prova con un decoder esterno,ma e' sicuro che sia la main board?,ho gia specificato che ci sono i 150 volt che alimentano i led,
sì,credo che il problema sia hardware e non del firm,di sicuro qualche led bruciato
Certo al 100% la retroilluminazione a LED é guasta
grazie Iosoconzo,come potrei provare le barre dei led? ed eventualmente cambiarli:whistling:
smonti il pannello e li testi con una pila da 3V uno alla volta.Attenzione a non danneggiare irrimediabilmente il pannello
Attenzione quando smonti il pannello a non appoggiarlo su parti sporche altrimenti rischi di sporcarlo e dopo traspariranno puntini e quant'altro sull'immagine è peggio ancora se cercherai di pulirlo vedrai che lo graffierai tutto inoltre devi fare ancora attenzione a non danneggiare i flat
ho fatto una ulteriore prova,,con il connettore che porta la tensione ai led attaccato,accendendo,la tv non c'e' tensione,forse qualche led  in corto......?,interrompendo il connettore,ossia non alimenando i led ci sono 105 volt,non mi rimane che controllare  le barre di led,magari se ne trovo 1 o piu' danneggiati li cortocircuito?.....
per la mia esperienza è sempre meglio sostituire la barra
ok,grazie c'e' qualche sito dove trovare le barre dei led?hanno una sigla,ancora la devo smontare.
Salve, sono arrivato a questo punto,che devo fare.?il cartoncino sembra incollato..
è fissato con del biadesivo quindi tirando delicatamente viene via
Salve Ragazzi,la prima operazione e' riuscita,togliere il cartoncino senza fare danni,scusate il passo passo della discussione,magari potra' servire a qualche altro utente del sito,adesso mi ritrovo con 5 barre di led,su ognuna ci sono 9 led,su  ogn ibarretta e' indicato 94V. innanzitutto vorrei sapere se le barre sono incollate,penso di si,poi per provare singolarmente i diodi come devo fare,c'e' una capsula di vetro,per dare ensione alle singole barre,se sono in serie,penso di alimentarle con 94v:5,grazie per la vostra pazienza.
la tensione per provare ogni singola barra è data dal numero di led moltiplicata per 3
OK ,pero' come si smonta la Barretta,magari per voi e' facile:thumb_yello:
