salve
devo creare un file di report da salvare poi in una cartella d rete, ora, il server ha bisogno di credenziali per potervi accedere, navigando in rete non ho trovato molto ed ho fatto creato 2 possibili soluzioni sotto riportate ma non funzionano.
consigli? soluzioni? c'è un documento con il set completo delle istruzioni?
(attualmente sto provando a farlo girare su un runtime ma verrà riportato su 1200comfort)
solution 1:
   path ="\\192.168.0.240\g_prj:\datafile.txt /user: r.troncon fakepass"
solution 2:
    path ="\\192.168.0.240\g_prj:\datafile.txt"
    User = “r.troncon”
    Password = “fakepass”
grazie
Ciao!
Non so se riguarda anche i nuovi op, ma con i "vecchi" mp si doveva scrivere l'indirizzo del server sul quale accedi nelle impostazioni avanzate di connessione, nello specifico in Primary DNS e Primary WINS.
Nome utente, password e dominio eventuale, li devi impostare nelle impostazioni del pannello stesso, nella voce network id del pannello di controllo.
Nello script che userai, indicherai solo il percorso ed il file, nessuna autenticazione.
Ciao!
La procedura correta è inserire la password nel TP1200.
Devi andare su pannello di controllo, Network ID e inserire User name, password ed eventualmente dominio.
Nel caso in cui il tp1200 risulti scollegato dalla rete o dalla cartella, richiederà nuovamente la password.
Fai attenzione che gli script si comportano in modo differente SE GIRANO IN runtime (quindi windows 7 o 10) O Windows CE come i pannelli.
ciao,
grazie delle risposte ma abbiamo optato per un runtime su un pc con due schede di rete (rete interna e rete plc), il pc possiede già tutte le credenziali di accesso al server, abbiamo provato e lo script va che è una favola
