papernik Inserito: 21 marzo 2017 Segnala Inserito: 21 marzo 2017 Buongiorno, vorrei istallare un termostato Nest, qualcuno potrebbe aiutarmi su dove collegare il HEAT LINK? qui di seguito allego lo schema della caldaia e le connessioni di NEST. Grazie
teorico1 Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Il nest lo devi collegare sul 2 e 3 come nello schema "dry contact combi boiler". Sulla caldaia ti attacchi a 1 e 2 del morsetto M2. Inoltre devi entrare nei parametri del comando remoto e mettere il parametro Co a Bo (o viceversa) per togliere la sonda ambiente, altrimenti la caldaia parte sia quando c'e' richiesta da parte del comando remoto che da parte del nest.....
papernik Inserita: 22 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2017 GRAZIE per la le istruzioni, ma se il comando remoto lo metto in manuale, quindi solo in gestione acqua sanitari,potrei evitare di modificare il parametro CO-BO?
teorico1 Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Teoricamente se lo metti in posizione estate il riscaldamento non dovrebbe partire neanche dal nest. In realta' io farei delle prove. Per cambiare il parametro bo/co e' sufficiente premere il tasto R e il tasto set contemporaneamente per alcuni secondi, si entra nei parametri, cambi con + o - ed esci con il tasto di accensione/spegnimento.
