SalvoCanc Inserito: 21 marzo 2017 Segnala Inserito: 21 marzo 2017 Salve a tutti ho un tv roadstar che pian piano ha smesso di funzionare, l immagine compariva dopo un po ed ora è arrivata al punto di non accendersi più sempre con il led rosso in stand-by, so che dovrei fare la prova della lampada innanzitutto, ma ho trovato varie indicazioni e non ho capito quale sia quella esatta. Come posso proseguire ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 controlla le saldature sull'orizzontale e sull'eat.La prova lampada è semplice,basta collegarla al posto del finale di riga tra collettore e massa.lampada da 220V 100W
SalvoCanc Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Prova lampada effettuata e si accende non appena schiaccio il tasto per cambiare programma, fin qui credo sia tutto corretto. ho pure misurato la tensione ai suoi capi e risulta 116v Le saldature le avevo controllate e ne ho rifatta qualcuna.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 probabile eat in corto.Se avessi l'oscilloscopio potevi esserne certo verificando gli impulsi di pilotaggio orizzontale. Se presenti all'istante iniziale al 90% è il trafo eat
SalvoCanc Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Può essere che sia solamente Il finale di riga saltato ? Perché ho misurato e conduce in tutte le combinazioni che ho fatto.
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2017 Segnala Inserita: 21 marzo 2017 Ciao. Quote Può essere che sia solamente Il finale di riga saltato ? Perché ho misurato e conduce in tutte le combinazioni che ho fatto. Certo che può essere ! Sostituiscilo e sostituisci anche l'elettrolitico C 613 da 10MF/50V con uno da 47MF/63V che trovi sul circuito pilota, probabile causa della dipartita del finale di riga, infine controlla/rifai bene le saldature in zona !
SalvoCanc Inserita: 22 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2017 Grazie per la risposta. Il finale è un bu808dfi siglato morocco, dando uno sguardo sul forum ho visto che qualcuno si è lamentato di questi finale siglato morocco poiché difettoso. Mi spiega Gentilmente come mai sostituire l'elettrolitico con uno di capacità superiore ? Devo sostituire qualche altra cosa ?
SalvoCanc Inserita: 22 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2017 Sostituito il finale, sostituiti condensatori c826 47uf 160v con uno da 250, c613 10uf 50v con 10uf 63v, c628 3,3uf 160v con 3,3uf 250v, c623 33uf 160v con 33uf 250v. Il TV è ripartito perfetto dopo un po è comparsa una fascia nera nel lato destro e dopo un po si è spento. Ed emanava un ticchettio. Adesso non riparte premendo il pulsante emana un ticchettio. Ma questi finali darlinghton possibile che provando con il tester non sia giusta ? Poiché anche il nuovo conduceva in alcune combinazioni invertendo i puntali
Fulvio Persano Inserita: 22 marzo 2017 Segnala Inserita: 22 marzo 2017 Ciao. Il finale che hai sostituito spero sia di qualità superiore, per i motivi da te anticipati. Il fatto che si sia nuonvamente spento è,ovviamente, dovuto dalla dipartita dello stesso che,oltre ad un probabile tarocco, potrebbe essere mal pilotato. Hai controllato e rifatto le saldature in zona oscillatore, pilota e finale orizzontale, in particolare sul trasformatore driver? La sostituzione del condensatore con uno di capacità superiore, è una nota tecnica Vestel conosciuta da anni. Quote Ma questi finali darlinghton possibile che provando con il tester non sia giusta ? Poiché anche il nuovo conduceva in alcune combinazioni invertendo i puntali E' normale, perchè quel tipo di transistor ha un circuitino interno, quindi "falsa" la lettura.
SalvoCanc Inserita: 22 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2017 Salve si le saldature le ho rifatte, adesso provvederò per quel condensatore che mi ha detto con capacità superiore quindi anziché 10uf lo metto 47uf. Per il finale temo che non sia di qualità in quanto me ne ha dato 1 bu808dfi questa volta targato Kore e 1 equivalente c5388. Questo mi stranizza. Il c5388 è davvero equivalente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 metti il BU non tarocco,recuperalo da telai rottamati
Fulvio Persano Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Ciao. Quote Il c5388 è davvero equivalente? No. il BU808DFI è un Darlington, mentre l'altro no. A meno che non fai una "modifica esterna". Segui il suggerimento di Riccardo.
SalvoCanc Inserita: 23 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Purtroppo non mi ritrovo telai con questo finale. Devo cercare in giro se ne trovo qualcuno o anche su internet. Altrimenti è possibile che ci sia qualche altro problema che mi brucia il finale ? Il problema che era comparsa una linea nera a destra diviene pure dal finale ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 certo,man mano che il finale scalda si restringe il quadro fino al corto circuito dello stesso finale. Ricorda che un buon BU808DF può costare 4-5 € almeno
SalvoCanc Inserita: 23 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Perfetto cerco un buon finale e proviamo nuovamente. ma possibile che questi finali siano così tarocchi ? E riscaldano subito
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 purtroppo sì,per questo ti consigliavo uno di recupero,sicuramente migliore di quelli che ancora sono in giro come ricambi
SalvoCanc Inserita: 23 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Vedo cosa riesco a trovare. Intanto volevo chiedere una cosa: ci può essere magari qualche altra cosa che brucia questi finali ? Poi il Bu808dfx non dovrebbe essere equivalente al Bu808dfi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2017 Segnala Inserita: 24 marzo 2017 più o meno sì. I finali si bruciano per 3 motivi,anzi 4: pilotaggio errato carico capacitivo insufficiente sul collettore durante il funzionamento (anche saldature fredde dello stesso condensatore) tensione di alimentazione eccessiva tarocco
SalvoCanc Inserita: 30 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2017 Eccomi qui ci risiamo. Comprati due finali pagato 3,70 uno Sempre lo stesso problema metto il finale nuovo parte inizia a riscaldare ed aumenta la fascia nera sulla destra. Possibile che ci sia qualche altro problema ? Ho sostituito i condensatori citati nei messaggi precedenti rifatto le saldature e con la.prova della lampada ho 116v Credo che come pilotaggio va bene. Non so più cosa pensare che anche questi altri siano farlocchi o c'è davvero un secondo problema ?
gino ct Inserita: 30 marzo 2017 Segnala Inserita: 30 marzo 2017 Quote Se presenti all'istante iniziale al 90% è il trafo eat Opterei a questo suggerimento, o da, almeno, provare!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2017 Segnala Inserita: 30 marzo 2017 Quote Credo che come pilotaggio va bene. credi? Hai l'oscilloscopio?
SalvoCanc Inserita: 30 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2017 Eccomi qui ci risiamo. Comprati due finali pagato 3,70 uno Sempre lo stesso problema metto il finale nuovo parte inizia a riscaldare ed aumenta la fascia nera sulla destra. Possibile che ci sia qualche altro problema ? Purtroppo no non ho l oscilloscopio quindi non riesco a verificare nulla ?
SalvoCanc Inserita: 8 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2017 Non avendo l'oscilloscopio l'unica soluzione qual'è ? Sostituire il trafor Eat? Se si con quale posso sostituirlo? Una cosa che ho notato, praticamente appena sostituisco il finale e accendo noto che la TV visualizza l immagine con ritardo e praticamente ho la sensazione che la carica elettrostatica che si crea sullo schermo all'avvio non è come in principio. Spero che questa informazione sia utile per aiutarmi a risolvere il problema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 dubito che sia il trafo,anche se ci rimangono,oltre al giogo,poche altre cose da controllare. Se è a 90° è questo Se è a 110° è quest'altro
SalvoCanc Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Quindi pensi che il problema non sia lui. Mmm senza un oacilloscopio difficile andare avanti allora
