bid130669 Inserito: 21 marzo 2017 Segnala Inserito: 21 marzo 2017 devo sostituire la caldaia che e' completamente piena di calcare , ma non riesco a smontarla ho tolto tutte le viti che si vedono da sotto ma nulla vi prego aiutatemi grazie in anticipo
van12 Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 La caldaia è bloccata da sotto con 2 viti ,per accedere a queste viti devi smontarla un po tutta poichè oltre la caldaia ci sono altri componenti che la bloccano.Si inizia comunque da sopra a smontare il tutto poi il pannellino sotto e da li dovresti capire cosaltro smontare per accedere alle 2 famose viti
bid130669 Inserita: 25 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2017 Grazie il problema è che non riesco a togliere il sopra proprio, devo togliere la manopola del comando Caffè? Ho tolto le tre viti che si vedono togliendo il serbatoio acqua ma non si muove nulla non vorrei rompere tutto
van12 Inserita: 31 marzo 2017 Segnala Inserita: 31 marzo 2017 si devi togliere la monopola comando vapore e poi il coperchio superiore
Omissam74 Inserita: 31 marzo 2017 Segnala Inserita: 31 marzo 2017 Ciao. Se togli il serbatoio superiore vedi 2 tappini. Li sotto ci sono le ultime 2 viti.
