Spacchettare softaware Tia portal
Roberto Santo Perina
Salve ha tutti io sono nuovo,vorrei sapere con quale programma,si spacchetta il software della siemmens tia portal ? il file viene scaricato in formato .004 come devo fare ? non ho trovato nessun programma in grado di aprirlo, neanche con FileWiew, grazie.
Ciao sembra che tu ne abbia scaricato solo una parte " .004 "  quasi sicuramente è un archivio multiparti e quindi manca il resto .001 .002 ecc ecc
come vedesi in foto qui
alla fine il file .exe provvedera' a scompattare i i file necessari all'installazione del programma.
Devi scaricare tutti i file e sono diversi GIGA ...
Poi devi poter scaricare anche il primo ... che non ricordo se è .000  o .exe
Problema:
Siemens ti fa scaricare senza problemi TUTTO, tranne il primo file ( che è il più piccolo ed è lo spacchettatore diciamo ).
Per scaricare quello devi essere registrato e abilitato a farlo, quindi registrati al sito subito poiché possono passare diversi giorni prima che ti diano l'ok a scaricare.
