ne555 Inserito: 22 marzo 2017 Segnala Inserito: 22 marzo 2017 Ciao a tutti un informazione di questo tv sulla main power dopo aver sostituito i soliti elettrolitici gonfi, ho accertato che il transistor mosfet QP801 era in corto (P20NM60FP) l'ho ordinato, sostituito, accendo e dopo un paio di minuti di funzionamento TV acceso vedo che il trasformatore LP801 inizia a fumare. Da una verifica tra il mosfet nuovo e quello vecchio ho notato che sul corpo del trasistor la sigla riportata è PN20NM60FP MAR 218 mentre quello in corto è P20NM60FP MAR 634. Ora dal catalogo datasheet sono tutti uguali (effettuando la ricerca con P20NM60FP) mentre non riesco a trovare nulla per questa sigla che differenzi MAR 634 da MAR 218. A questo punto mi chiedo che differenza possa esserci tra questi due transistor visto il loro datascheet sembra uguale visto che comunque sono entrambi a canale N 600 V 35W corpo in plastica, e come faccio a controllare se il trafo ora ha perso di isolamento o è in corto. Grazie a tutti ragazzi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2017 Segnala Inserita: 22 marzo 2017 dovrebbero essere uguali.Per il trasformatore occorre un tester apposito che ne rileva il corto delle spire.Fai prima a provare se funziona,altrimenti lo cerchi su qualche scheda uguale rottamata.
ne555 Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Ok sostituito tv si accende però (all'accensione) l'audio è altissimo, poi c'è un leggero ronzio venire dall'inverter, a prima vista le saldature vicino ai trafo dell'inverter mi sembrano buone, però uno di questi ronza un po troppo. l'audio è alto con crepitio all'accensione, mi da pensare che sia un qualche condensatore sulla main board scarico perché dopo aver acceso e spento diverse volte il crepitio diminuisce Provo a fare un indagine zona audio della main e rifare le saldature dei trafo sull'isull'inverter vi farò sapere
baldus Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Inserita: 29 marzo 2017 per il problema dell'audio prova scollegare il connettore della tastiera
ne555 Inserita: 2 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Ho rifatto le saldature sui trafo, sostituiti 4 condensatori elettrolitici sulla main da 1000uf 10v problema audio sembra risolto, però adesso si accende e spegne in continuazione, il led rosso appena dai tensione lampeggia, tv si accende e dopo pochi secondi inizia con il difetto di accensione e spegnimento in continuazione. Di sicuro va in protezione dove.
