INNO-HIT IH20884T schermo nero / non accende le lampade
asbestomolesto
Salve, mi hanno dato questo tv - infilando la spina nella presa il led BLU si accende, poi diventa rosso.
Col led rosso, a schermo intravedo le scritte illuminandolo con un faretto, ma praticamente le lampade non si accendono. Deduco che la mainboard funziona, cambia i canali eccetera.
Ho provato a collegare al volo 2 lampade sicuramente funzionanti, ma niente da fare.
Il trasformatore di uscita delle lampade sembra a posto - primario 0.1 ohm, secondario circa 7 kiloohm o qualcosa di simile, comunque identico ad altro trasformatore sicuramente funzionante.
Alimentatore VESTEL 17IPS15-4, di cui vado ora a cercare lo schema ;)
Verificate alimentazioni alla mainboard, sono ovviamente a posto. Diodi controllati, tutti ok, nessun microfusibile bruciato, condensatori elettrolitici tutti a posto sull'output.
Qualche idea?
ha le lampade o i led?
asbestomolesto
Lampade direi, a giudicare dai connettori e dal trasformatore ad alta tensione / circuiteria annessa... o devo verificare meglio?
PS doppio mosfet tipo FDS8958B verificato, e' a posto... lo schema e' un po' diverso da quel che ho trovato, questa scheda e' una V.3
individua l'ic controller PWM e prova a inibirne la protezione (vedi in didattica TV )
asbestomolesto
Hmmmm, provero'. Questa procedura non mi ha MAI funzionato :(
asbestomolesto
Dunque, integrato AZ494CM-E, quindi direi TL494.
Pin 1 e 16 a massa: nulla da fare
solo pin 4 a massa: nulla da fare
la retroilluminazione resta spenta :(
se le lampade sono OK non resta che l'IC o il trafo elevatore. L'alimentazione al circuito è presente? Lo schema ce l'hai?
Il comando DIM dalla main c'è?
asbestomolesto
Dunque, con la sonda dell'oscilloscopio vedo che all'ingresso del trasformatore alta tensione delle lampade c'e' una forma d'onda di quasi 150v (ma senza collegare la massa della sonda, se la collego va a zero) quindi suppongo che l'alimentatore sia a posto. PUO' DARSI che questo tv sia illuminato a LED. Puo' significare qualcosa?
Pero' non capisco, perche' se e' illuminato a LED ha bisogno comunque dell'alta tensione tipica delle lampade al neon?
Alimentazioni tutte a posto, intravedo le scritte cambiando i canali, lo schema credo di averne uno simile. MOSFET testato, ok, il pwm sembra funzionare direi... spero di essere stato chiaro :)
no,è a CCFL,ecco lo schema.
Per l'accensione delle lampade occorre una tensione molto più alta
asbestomolesto
Ma all'ingresso del trasformatore o all'uscita? Io misuro all'ingresso - e spannometricamente, senza collegare la massa della sonda oscilloscopio. Quando la collego, va a zero.
asbestomolesto
Mi trovo i condensatori SMD C117, C118, C119, C121, C123 tutti a 11 uF anziche', come da schema, da 1nF. Differenza circuitale o problema su questi condensatori? Sono praticamente su uno dei poli del PRIMARIO del trasformatore TR200, pin HB_B...
mi è capitato più volte questo difetto su questo tv, se il trafo elevatore è quello blu cambialo, credo che risolvi !
come fai a misurare condensatori smd senza staccarli dal circuito? Ovvio che i numeri sono buoni solo per il lotto
asbestomolesto
Infatti li ho staccati :) ma cambiandoli non e' cambiato nulla. Sostituito pwm, nulla. Adattato trasformatore TR100 (quello con 4 uscite anziche' 2) ed opportuni condensatori, niente nemmeno con le sue lampade doppie. Non so piu' cosa fare :/
asbestomolesto
Ho cambiato anche il doppio MOSFET, un FDS8958B, ma niente da fare.
asbestomolesto
PS con le "Smart Tweezer" al 90% posso testare componenti smd senza dissaldarli. :)
carlovittorio
Quote
Puoi spiegare agli incompetenti come me cosa sono le "SMART TWEEZER"?
asbestomolesto
Google non ti e' abbastanza amico? :D comunque, sono queste cose qui: http://www.smarttweezers.us/  pero' esistono anche in versione "cinese", economica ma che funziona decentemente.
Comodissime per i componenti smd - e quelli di cui non e' certi si dissaldano...
Fanno risparmiare un sacco di tempo. Ma serve schema alla mano per vedere cosa c'e' in parallelo etc, anche se ho notato che riescono spesso a leggere i componenti in modo davvero preciso.
è un tester per smd con resistenza autosettante :D
  • 4 years later...
ciao a tutti , ho lo stesso problema con il mio TV, avete poi trovato una soluzione? Non riesco a reperire il SM o SE. Qualcuno lo ha? grazie
