Lavastoviglie REX Numero di Prodotto: 91161623601 / modello RSF46010S
gp71
Salve,
ho un problema che è stato da voi già discusso sull'errore i30 e che la mia lavastoviglie REX continua a darmi.
Questo errore mi è stato dato inizialmente 10 giorni fa poi più nulla. Ora di nuovo mi da errore i30.
Quello che succede è che alla partenza della lavastoviglie viene prelevata tutta l'acqua e poi mi da l'errore i30.
Questo per tutti i programmi che seleziono. Alcune volte mi fa scattare la corrente, in modo random, ma se la "faccio riposare" posso riaccederla ma l'erroe è sempre presente
Ho verificato tutto (almeno credo) ed i singoli pezzi sembrano funzionare.
In particolare:
- ho testato l'elettrovalvola che carica l'acqua collegandola direttamente alla 220V e funziona
- ho smontato il pressostato di livello e di sicurezza e sembrano funzionare ( ho soffiato dentro e si sente il click) e ho soffiato dentro i tubi  e non sembrano essere intasati.
Ho provato a bypassare i pressostati e l'errore continua.
- ho bypassato il supporto galleggiante (antiallagamento) e continua a darmi errore
Non ho trovato tracce di acqua alla base della lavastoviglie. Quello che ho notato che sull'elettrovalvola non arriva la 220v ma una tensione di circa 50v e sembra che l'elettrovalvola non si attiva anche se la forzo tramite i comandi della lavastoviglie (ho trovato il manuale di diagnostica per fare i test).
Mi rimane di verificare la centralina (problema con il triac?). Ma la centralina è apribile???
Avete altre idee ho test da effettuare?
Sul manuale ho letto che il problema potrebbe essere: Sensore galleggiante bloccato meccanicamente; Microinterruttore difettoso; Elettrovalvola di carico
bloccata meccanicamente; Scheda elettronica principale difettosa (triac elettrovalvola in cortocircuito). Cablaggio difettoso
Mi rimane un dubbio sulla terminologia. Cosa si intende con: Sensore galleggiante bloccato meccanicamente; Microinterruttore difettoso; Elettrovalvola di carico
bloccata meccanicamente????
Un saluto e grazie
G.
Link al commento
Condividi su altri siti
