alimentatore bn44-00106a esploso u101 top246yn
salve
io ho un alimentatore simile bn44-00106a che è sempre esploso il u101  , volevo chiedere se ci fosse qualche altro componete da sostituire , visto che è un guasto comune di questo modello
gia controllato con il tester i vari componenti ed sembrano ok
se qualcuno ha un coniglio prima che ci metta il nuovo u101( top246yn )
grazie
verifica i diodi attorno a lui e soprattutto le resistenza di basso valore ohmico e attento che non scappi il coniglio :lol:
non ho lo schema sottomano,comunque tutte quelle che gravitano attorno a lui
ok
non riesco a trovare il diodo zener 1n5252b in commercio , ne esiste uno equivalente ?
nemeno uf1007 diodo normale , misurandolo col tester sembra buono
per lo zener ricava dal datasheet la sua Vz e ne metti uno comune .
L'altro ,se misura correttamente ,lascialo in pace
ok sono diodi da 24volt 0.5w li ho trovati ,
la r101 conl tester misuro 100khom , invece dai colori dovrebbe essere da 10.4 ohms !
è corretto 100K, marrone -nero-giallo 1-0- x104   oro=5% tolleranza
  • 1 month later...
ho sostituito tutti i componenti attorno ad l'integrato , ma quando ho collegato la spina è esploso
mi servirebbe lo schema , dove lo posso trovare ?
sullo schema non trovo u101 sullo schema
forse è diverso
non si riesce a trovare quello piu specifico ?
infatti quello è per l'inverter,manca il PS,che non trovo però
  • 3 weeks later...
lo schema della parte di alimentazione nessuono ha qualche idea di dove si possa trovare ?
beh , se non trovi lo schema dell'alimentazione samsung , prova a fare riferimento al datasheet del top246yn :
in linea di massima , quando si progetta un'alimentatore, si rispetta sempre il datasheet originale del ic pwm...
di solito trovi lo schema di prova ....
inoltre suggerisco di fare sempre la prova della lampada dopo aver sostituito mosfet o altro nel primario....
  • 1 year later...
il 25/5/2017 at 11:21 , martin1984 scrisse:
ciao, martin ho il tuo stesso problema anche io l'integrato top246yn, ma apparentemente non si nota alcun condensatore gonfio, hai risolto poi? grazie
Forse lo schema della sezione psu si trova nel service manual del tv, Provare la ricerca inserendo la sigla del telaio
p.s. i componenti che polarizzano l'ic non sono molti. Li sostituirei  tutti dal condensatore di filtro........
Modificato: da VERGHI1
Verifica gli optoisolatori e condensatori elettrolitici , come gia suggerito prendi come riferimento il pdf del top246.
vi aggiorno, prima di sostituire e farlo esplodere il top246yn, ho trovato in corto i 2 transistor sul primario, ma non trovando uno schema, e non riuscendo a vedere i codici su essi, non so come proseguire. Qualcuno mi sa aiutare grazie
allego le foto fatte con microscopio dei 2 transistor, di uno riesco a trovare riferimento, ma dell'altro no, KIP non riesco a trovarlo
non è KIP ma K1P
inoltre la discussione continua su un accodamento.Prima di chiuderla ti concedo il diritto di replica :lol:
