ORTOCS Inserito: 22 marzo 2017 Segnala Inserito: 22 marzo 2017 Ciao a tutti Volevo chiedervi da cosa può dipendere il fatto che in un impianto di riscaldamento autonomo a centralina all'improvviso un termosifone ha smesso di riscaldare. Ho spurgato l'aria (che non c'era ) ma niente di niente. Qualcuno può darmi una dritta
ORTOCS Inserita: 23 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Joule 70 ho cambiato anche quelle, perché ho avuto anche io il sospetto che potesse essere una di esse ma niente. Ma esiste un modo di verificare se c'è flusso all'interno del termosifone. In qualche modo ho verificato anche quest'ultimo, perché riempiendo l'impianto esso (il termosifone) si riempie normalmente quindi deduco che non fosse in qualche modo otturato.
THERM Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Prova a chiudere tutti i termosifoni che vanno e lascia aperto solo quello che non va e prova a vedere se si riscalda.
ORTOCS Inserita: 23 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Ciao Therm Ho provato come dici tu, ho chiuso tutti gli altri e ho anche aumentato la pressione del circuito a 3 bar. Ho tenuto accesso il tutto x circa 1 ora ma niente. Ma potrebbe essere la centralina?
THERM Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Ti si è chiuso qualcosa, se hai una centralina devi fare la prova da li.
ORTOCS Inserita: 23 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Avevo immaginato una cosa simile anche io. l problema sono due ... 1 - la centralina sta in una cassetta accessibile si ma i tubi di rame sono murati. 2 - le linee dei vari termosifoni non sono identificate e individuare quella cHe interessa a me non è semplice. scusami Therm ma poi che prove potrei fare dalla centralina?
THERM Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Dovresti staccare i 2 tubi e provarli ad aria compressa, per trovarli in teoria dovrebbero essere i 2 freddi
ORTOCS Inserita: 23 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Penso che questa prova la farò in estate. Dato che per farla devo smontare tutta la centralina, quest'ultima se non costa molto la sostituisco.
THE CAT Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 sarebbe leggermente più comodo smontare il corpo scaldante e attaccare la gomma dell acqua al tubo del ritorno e vedere cosa succede.....
Simone Baldini Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Chiudi prima la valvo sotto (detentore) e vedi se esce aqua da sopra sbocchettonando il calorifero, ne deve uscire con pressione e tanta (lascia il carico caldaia aperto). Se esce fai il contrario, chiudi quella sopra e apri quella sotto, sbocchettona il detentore sotto e deve uscire acqua tanta. Se in uno dei due casi non esce acqua o esce piano vuol dire che è otturato quel tubo di cui haibocchettonato la valcola. A me è capitato con i tubi grigi per l'acqua.
ORTOCS Inserita: 23 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Ok. In questi giorni farò queste prove e vi farò sapere. Mi devo attrezzare bene nel senso che comprerò dei portagomma che si raccordano con le valvole per fare un lavoro pulito. Grazie a tutti x i consigli
19simo89 Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 ma ci sono montate le testine sul collettore? hai l'impianto diviso a zone? parli di centralina, ma che centralina è?
