LXM32i (problema uscita finecorsa)
Buongiorno,
                   ringrazio anticipatamente chiunque dedichi tempo ed energie per aiutarmi a risolvere il mio problema.
Dunque...
Motore LXM32i su cui sono cablati 1 sensore induttivo per l'homing (ingresso DI0) e 2 FC meccanici di sicurezza per il massimo e minimo scostamento di jog (ingressi DI1 e DI2)
Ora...il problema e' questo...
Nel momento in cui la macchina va a far scattare uno dei due finecorsa meccanici, non riesco più a resettare l'errore dell'azionamento e quindi a movimentarlo dalla parte opposta per uscire dal finecorsa...l'errore rimane anche con il reset...l'errore cade, dopo il reset, SE E SOLO SE effettivamente il finecorsa viene rilasciato...
Da manuale, però, viene detto che una volta effettuato il "Fault reset", dovrebbe essere abilitato il jog nella direzione opposta a quella del movimento di pressione del finecorsa...
Da escludere l'inversione dei 2 finecorsa, perchè il test e' stato fatto con scatto manuale dei due finecorsa e con entrambe le direzioni di jog per entrambi i finecorsa...
Sembra proprio che sia necessario rilasciare il finecorsa per resettare l'errore...
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
ultima informazione...da SoMove il settaggio e' questo:
IOfunct_DI0 settato a REF
IOfunct_DI1 settato a LIMN
IOfunct_DI2 settato a LIMP
grazie mille a chiunque abbia informazioni utili a riguardo...
buon lavoro a tutti!
samuele
