Pirata77 Inserito: 23 marzo 2017 Segnala Inserito: 23 marzo 2017 Salve a tutti, vorrei chiedervi se potete aiutarmi a realizzare un semplicissimo circuito tipo mixer, in modo da avere la possibilità di trasmettere un segnale microfonico in un canale e uno audio nell'altro, avendo una solo uscita out. In pratica devo poter mandare della musica e contemporaneamente parlare ad un microfono . il circuito Line per la musica l'ho già costruito e funziona benissimo, devo integrare il microfono. Ho due tipi di microfono uno a 150 ohm tipo dinamico e un altro a 200 ohm tipo a condensatore. l' ipedenza di ingresso/uscita è pari ad una scheda audio di un pc qualsiasi, tutto il circuito è basato sullo stesso principio. Spero possiate aiutarmi, mi basta un circuito base per miscelare i due segnali. Grazie a tutti per il vostro tempo.
Vicus Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Puoi usare un sommatore ad operazionale.
del_user_237282 Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Qui spiega tutto bene http://www2.units.it/marsi/elettronica2/tesine_elettro/mixer/mixer.pdf
Pirata77 Inserita: 24 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2017 grazie per le risposte, mi sarebbe piu di aiuto un disegno di un circuito passivo dato che sono solo 2 segnali che devo miscelare.... in modo da poterlo realizzare direttamente....grazie ancora
