problema impianto
Buongiorno, ho un problema sulla qualità della ricezione per i canali mediaset e mediaset premium, non so se cambiare antenna o basta una sistemata.
L'impianto è composto da antenna, centralino, partitore 3 uscite, 4 prese tv .
La posizione in cui mi trovo è: 42.111577, 12.371820
i ripetitori da cui ricevo sono: Monte Cavo(dove puntano le antenne), Monte Mario e Monte Guadagnolo, Tutti coperti da una collina davanti a me. Alle spalle ho Monte Peglia ma molto più lontano e copertissimo. Grazie dell'aiuto.
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • santanasj
    28
  • felix54
    19
  • roll.59
    12
Quote
Qui c'è un'incoerenza, puoi spiegarci meglio?
Inoltre 3 antenne di IV, V banda e UHF contemporaneamente collegate al centralino servono soltanto a farsi del male.
Scollega le antenne dagli ingressi di Iv e V banda e prova con solo un'antenna collegata all'ngresso di banda 4°-5°
Felix grazie x la risposta. dal partitore, 2 linee sono le mie mentre una va in un alro appartamento dove presumo abbiano 1/2 prese tv. Stamattina ho scollegato la digitale nuova che é la prima a sx del centralino e non é cambiato nulla. Domani provo con le altre. I potenziometri sono al max, se li abbasso non vedo nulla.
Quote
Praticamente hai scollegato l'unica che non dovevi.
Devi scollegare gli ingressi B4 e B5 e laciare collegato soltanto l'ingresso B4-5 (il primo a sinistra).
Quella che tu chiami "digitale" è in realtà una grande ciofeca e se fossi al posto tuo collegherei soltanto l'antenna più lunga sull'ingresso B4-5.
Sarebbe meglio se tu collegassi un tv o decoder direttamente all'antenna.
Quote
...mentre una va in un alro appartamento dove presumo abbiano 1/2 prese tv
Meglio accertarsi di come hanno collegato più di una presa ad una sola uscita del partitore.
La mia idea era di puntare la 'ciofeca' verso un ripetitore e le altre 2 uhf vetso un altro ripetitore. che differenza c'è tra prima antenna in alto e la più lunga? che forse la prima in alto è anche vhf?
Ciao , la posizione è sempre un incognita.
Non si capisce il perché.
L'impianto ha più di 15anni ??
Avevo già scritto che non si possono usare contemporaneamente un'antenna uhf ed una di IV e/o V banda (senza opportuni accorgimenti) e tu  hai addirittura una uhf, una IV ed una V.
L'antenna in basso è uhf, quella subito sopra è vhf. Le due più in alto potrebbero essere di sola IV o V banda oppure per tutta la banda UHF.
@roll.59
Stavolta abbiamo le coordinate precise di dove si trova l'impianto, perché dici che la posizione è sconosciuta?
Si ,ok, ma devi sempre calcolare dove è !!
Non era meglio che lo diceva ???:worthy:
Semplifichiamo....Semplifichiamo !!!;)
Comunque dove è ???
La zona è valle del baccano (campagnano di roma). L'impianto dovrebbe essere del 2005, tranne l'antenna piu' in basso è stata montata  2 anni fa.
Quindi se tutto è diretto a M. Cavo ,vuol dire che la prima antenna(partendo da sopra)è una VB.
Quella lunga IV b era per il secondo canale ( se non sbaglio 26)
E la terza VHF il primo canale ad H1
Adesso segui quello che ti ha detto Felix.!!!
Ok, ma sono tutte necessarie? quella lunga IV banda per il secondo canale è in più?
cerca di comprendere che a volte è difficile rispondere a varie domande...
Incomincia ad attaccare l'ant. UHF ( la prima da sotto) stacca le altre 2 IV e V b. lascia  la IIIb. e vedi che succede.....
Quote
Se lo dici tu, c'è da crederci; speravo che fosse una larga banda e perciò avevo scritto di provare con quella ma la prova con quel "triplano" potrebbe dare esito negativo proprio per la ciofeca di cui si tratta.
Aspettiamo gli sviluppi..
@roll.59
Non conosco Fait anche perchè dalle mie parti non se ne sono mai visti e mi ha incuriosito la scritta riportata sul contenitore: attenuatore di canale 6 dB.
Ho fatto un giro sul web e ho trovato una pagina che spiega più o meno cosa significa e sembra che c'erano due modelli diversi, uno "universale" e l'altro "per Roma".
Quello "per Roma": modello C633/R
Ricezione di tutti i canali terrestri con tre sole antenne.
3 ingressi per le bande: 1ª + 3ª · 4ª + can 43 · 5ª.
Attenuatori da 0 ÷ 20 dB per ciascuna banda e per il can. 43.
Due attenuatori di canale da 6 dB (uno per la banda 4ª UHF ed uno per la banda 5ª UHF)
Quello "universale" modello C633
4 ingressi per le bande: 1ª + 3ª · ·· 4ª + 5ª.
Attenuatori da 0 ÷ 20 dB per ciascuna banda.
santanasj dovrebbe avere il modello "Roma" ma non è così..... chissà quali sono i canali ridotti di 6 dB???
Normalmente i canali ridotti a 6 db a quei tempi, erano il 28 ( secondo canale) da M. Mario ed il 43(terzo canale ) sempre da M. Mario
FAIT è un marchio prettamente di Roma
Allora fatto un po di prove:
Solo triplano su 4/5 banda il nulla più assoluto.
Solo triplano su 5 banda si vede qualcosa.
triplano su 5 banda e cavo di 4 banda come in origine si vedono quasi tutti e qualità migliorata rispetto all'origine.
In pratica ho eliminato il cavo che era della 5 banda e spostato il triplano.
non vedo il ch50.
Quote
Teoricamente non è possibile che si verifichi ciò che hai riportato.
Ribadisco ciò che avevo già scritto:
Quote
perchè quello strano amplificatore con non meglio identificati attenuatori non mi convince.
provato firettamente dal triplano a tv con cavo nuovo esterno diretto, la rai non si vede, per il resto tutto uguale ma un po meno qualità.
stessa prova ma senza il cavo diretto non si vede  nulla, penso perché senza amplificatore perde troppi db
Quote
Quote
Fammi capire bene:
- per cavo diretto, intendi uno spezone di cavo che scavalca l'impianto di distribuzione?
- senza cavo diretto, intendi che hai collegato l'antenna al cavo di discesa verso l'appartamento?
Se è così, è normale ma vorei essere sicuro che intndiamo la stessa cosa.
si hai capito bene. ho rifatto la prova che suggerivi..... solo triplano su 4/5 banda, si vede a malapena ch21, 27,59,il resto nulla, se invece lo metto su 5 banda vedo quasi tutto. se poi ci aggiungo il cavo 4 banda vedo tutto(tranne ch50). vedo tutto con qualità leggermente meglio rispetto all'imp. originale ma é ancora poco
Quote
Continuano ad esserci incoerenze; come si può pensare che se colleghi il triplano in B5, vedi tutto? Da quell'ingresso transitano soltanto i canali di banda 5°.
La tua zona, per quanto riguarda Mediaset, è servita molto male da Monte Cavo mentre dal Monte Peglia la situazione è migliore ma se hai degli ostacoli in quella direzione, sei fregato.
http://www.mediaset.it/digitaleterrestre/copertura.shtml
e da parte di Persidera la situazione è ancor peggiore
http://www.persidera.it/Persidera/home/verifica-copertura
per quanto riguarda rai, tutti i mux arrivano dal Peglia mentre in direzione Roma manca il mux4
http://www.raiway.it/web/guest/home
Sul sito rai devi andare in basso a destra della pagina e "cliccare" su "support"
Infine un link che riassume tutte le possibiità di ricezione:
http://www.otgtv.it/lista.php?code=RMEJ&posto=Campagnano di Roma
E' chiaro che siamo di fronte ad un impianto obsoleto e secondo me devi puntare su antenne più performanti.... vediamo se roll.59 che è più o meno in zona ha feedback inerenti quella zona.
@roll.59
Salta fuori e dacci una mano ;)
Ciao sto lavorando e fare copia ed incolla con lo smartphone è un problema .......... Stasera sto al pc
Felix,   é cosi se metto il triplano in 4/5  banda vedo meno che se la metto in 5. comunque cosi ho migliorato la situazione. Ora vorrei solo aumentare un po la qualità magari mettendo un antenna migliore o o amplificatore.
....Questo che hai fatto ,potrebbe voler dire che il triplano,o e troppo basso ,oppure per l'ingresso 4e5 devi aumentare il guadagno del centralino.
Perché è impossibile che in V vedi, e con 4e5e con la stessa antenna,  non va !!
Per non sbagliare aumentando il guadagno,segnati la corsa che fa la "rotellina rossa"a mo di 1 giro per volta.
A dx aumenti a sx diminuisci.
Così se dopo non va ,ritorna al punto di partenza.
Non conosco Campagnano !!!
La Rai ( se intendi I--II --III canale) non le potrai vedere con il triplano ,perché da M. Cavo e 11 con il triplano potresti vederli a 25 ma non è normale lasciare in questo modo !!!
Per la Rai devi mettere la seconda antenna partendo da sotto .
Ma come ti aveva detto Felix : triplano direttamente al TV,cosa succede ???
