walter longo Inserito: 23 marzo 2017 Segnala Inserito: 23 marzo 2017 Buon giorno a tutti, cortesemente avrei bisogno di sapere il valore di questa resistenza ( R15) e come mai la posizione dei colori non è quella standard, cioè con il colore della tolleranza alla fine. grazie, saluti.
Vicus Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Direi nero rosso nero con precisione marrone quindi 12 ohm 1%.
Ctec Inserita: 23 marzo 2017 Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Una resistenza non può iniziare col nero (che vale 0, non 1...) E' a 4 o 5 bande non vedo bene? Fai una cosa, posta i colori delle singole bande.
arkos19 Inserita: 24 marzo 2017 Segnala Inserita: 24 marzo 2017 Io vedo Nero Arancio Nero Argento Marrone Dovrebbe essere 3 ohm 1%
gabri-z Inserita: 24 marzo 2017 Segnala Inserita: 24 marzo 2017 Se leggi da destra , anche io vedo così , con dubbio sul arancio , forse rosso per me .
Nik-nak Inserita: 24 marzo 2017 Segnala Inserita: 24 marzo 2017 Per come è collegata sulla scheda(shunt di corrente sul source di Q2?), mi viene da pensare ad una 0.3 ohm, in quanto una 3ohm come shunt, mi sembra alta. Il fatto che Q2 non sia dissipato, però mi fà propendere per un alimentatore di bassa potenza. per cui anche una 3 ohm, potrebbe avere senso. Che tipo di alimentatore è? PS Verifica lo stato di Q2, in quanto se è giusta la mia impressione, è sicuramente in corto.
walter longo Inserita: 24 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2017 grazie a tutti, allora il colore vicino al marrò è argento e l'altro è rosso e non arancio; i due neri poi sono abbastanza visibili.
gino ct Inserita: 24 marzo 2017 Segnala Inserita: 24 marzo 2017 https://www.mariohifi.it/calc_file/resistenze/calcolo_valore_resistenze.htm
walter longo Inserita: 25 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2017 grazie gino ct, ma la cosa un po strana è interpretare il 5° colore cioè il marrone messo dopo l'argento.
Ctec Inserita: 25 marzo 2017 Segnala Inserita: 25 marzo 2017 Per resistenze a 5 bande, hai 3 cifre, un moltiplicatore e la tolleranza. Nel tuo caso, la tolleranza è il marrone (1%), e l'argento il moltiplicatore (/100). Pertanto sembra essere una 0,1ohm 1%. Qui c'è un calcolatore per resistenze a 4, 5 e 6 bande.
arkos19 Inserita: 25 marzo 2017 Segnala Inserita: 25 marzo 2017 Ho fatto confusione tra oro e argento, quindi /100, ma poichè la seconda banda è rossa, allora è una 0,2 1%
walter longo Inserita: 25 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2017 scusate ma con il calcolatore per le 5 bande non riesco a far coincidere i colori? Provate!
sae Inserita: 25 marzo 2017 Segnala Inserita: 25 marzo 2017 Ciao il valore della resistenza è 0.2 ohms, +/-1%
walter longo Inserita: 25 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2017 grazie sae e grazie a tutti, con questo sistema mi trovo con quell'altro invece non sono riuscito a combaciare i colori. A ncora grazie e alla prossima. Saluti.
