sharp lc32le343e
Buonasera a tutti,giro da due giorni sul forum senza trovare soluzione o consigli per il mio "guasto".è solo la seconda tv sharp a cui metto mano e non riesco proprio a trovarci il difetto!lall'accensione della tv lampeggia il led rosso e verde in intermittenza senza mai smettere e la tv non si accende.continuano a lampeggiare all'infinito ma niente accensione.consigli?
Grazie mille in anticipo a tutti!
codice scheda alimentatore? 17...
Controlla i diodi sulle uscite secondarie
codice scheda 17pw07-2 controllo subito i diodi.grazie
questo è lo schema,premi get manual appena appare al posto di processing
con lo schema ho controllato le tensioni e ci sono tutte.
quindi il problema è sulla main o sul firmware
VESTEL -> led con colori diversi all'accensione = corruzione del fw
concordo con Citanazionale
ho provato a cercare sul sito della sharp il firmware ma per questo modello non c'è come posso fare?nel caso lo reperissi come faccio ad installarlo con la tv che non si accende?
Grazie a tutti
  • 1 month later...
dovrebbe essere autoinstallante da penna usb, se non lo trovi su sharp, apri il tv e leggi la serie della scheda che inizia presumibilmente per 17XXX
