Salve a tutti.Chiedo aiuto per un folletto vk140 che accendendolo  fa' 4 tentativi di partenza poi si blocca.La scheda sembra in buone condizioni,senza condensatori gonfi e senza bruciature.Ho visto che sul motore e' piazzata nella parte retrostante una fotocellula che molto probabilmente serve per le velocita.Ha 3 pin sapete le corrispondenze dei segnali dei fili.Aspetto vostri consigli e ringrazio chi potra' darmi una mano.
Guasto risolto :essendo la piastra un piccolo inverter ho controllato i 4 mos fet di potenza presenti sulla scheda 1 di questi risultava guasto.Sostituito con uno nuovo la scheda e' tornata alla sua piena funzionalita'.
  • 1 month later...
rosettadibianco
prova ad andare in questo blog che parla di come sistemare o aggiustare il folletto aspirapolvere  xxxxxxxxxxxxx
  • 1 year later...
Ospite Jimboset
Salve,
il mio folletto vk 140 si accende, il motore gira ma non aspira a sufficienza e non variano neanche i giri motore spostando le posizioni sull'interruttore di accensione; quando l'ho aperto dentro ho visto tracce di liquido (acqua) forse è stata aspirata inavvertitamente....cosa può essere motore o scheda elettronica ? Oppure tutti e due ?
  • 2 years later...
come hai stabilito quali dei 4 era guasto? anche io ho una scheda che fa i 4 tic ma NON c'è continuità tra i pin 1 e 3 su tutti i 4 igbt c'è qualche altro modo per verificare se funzionano o se sono da sostituire?
Modificato: da Wushel
Alessio Menditto
Wushel per favore devi aprire una nuova discussione tua, grazie.
Ospite
