Sinudyne 29H0B Flat Art spento
Buon giorno a tutti, un amico mi ha chiesto di provare a riparare tale televisore, non dava segni di vita nessuna spia accesa. Cercando lo schema grazie al vostro aiuto sono risalito al telaio che è Omron Pro 2550. Ho individuato il ponte radrizzatore principale in cortocircuito, sostituito, il led di stanby si è acceso, provando ad accendere il Tv però dopo due / tre tentativi il led da rosso diventa verde, si sente il rumore della scarica dell'alta tensione e non si sentono rumori strani ne componenti caldi, ma non vedo accendersi il tubo e non si sente neppure l'audio.  Misurando con il voltmetro sul diodo Dl 8 non ritrovo i 55V da schema.
Chiedo come faccio a controllare se è il trasformatore di riga l'imputato, Che è marcato Philips OV 2076-22111. O quanto meno dove posso trovare la sigla di uno equivalente ? Premetto che di tv me ne intendo poco.
Grazie anticipatamente a tutti coloro che gentilmente mi forniscano consigli.
Angelo
se la prova lampada dà esito positivo  (il colpo di frusta dell'eat dovrebbe esserne la riprova) credo sia l'eat in corto sotto tensione.
L'eat equivalente è questo
Grazie mille Riccardo! La prova della lampadina l'ho effettuata solo su cavo alimentazione principale, con lampada da 100W guizzo di luce poi filamento appena acceso. Altrimenti come dovrei collegarla ? Considera che il led verde rimane acceso . Grazie per la dritta dell'EHT.
Angelo
tra collettore e massa del finale con lo stesso smontato dal circuito
Grazie Riccardo, domani proverò a cercarlo anche alla fiera di Gonzaga, ma dubito che in giro ci sia ancora chi ha questi EHT !!!
Angelo
Fulvio Persano
Quote
ORION PRO 2550 !!!
Prima di acquistare il trasformatore, fa' la prova che ti ha suggerito Riccardo !
Grazie Fulvio anche  a te! Ma il dubbio sul trasformatore mi è venuto, perché all'uscita dei 55V ne ritrovo solo 12 V. Adesso verifico meglio, poi vi faccio sapere !
Angelo
Buona sera a tutti. Ho effettuato la prova suggerita da Riccardo, la lampada 100W si accende a luce piena, ma ho appurato che il led da rosso a verde si accende in modo normale , ma non sento il tipico rumore dell'Eat! Secondo voi è il trasformatore con dei problemi?
Angelo
al 90% sì,sempre che il finale orizzontale e circuiteria limitrofa sia ok (condensatore sul collettore,saldature,ecc)
