Motore in sovraccarico?
Ciao a tutti,
vi scrivo per sottoporvi il seguente problema, sperando possiate darmi una mano a risolverlo.
Parliamo di un'autoclave: pompa sommersa F.EL.SOM da 1HP (dati di targa indicati nelle immagini allegate) controllata da un quadro Maniero Elettronica QA/50B, in fotografia, il tutto alimentato da una linea (circa 100m) pilotata da un pressostato. Pompa e quadro hanno un paio di anni.
Il problema si è verificato solo recentemente: quando il quadro è alimentato (il pressostato dà l'ok), in esso sembra intervenire una protezione che causa una continua serie di eccitazione/diseccitazioni di un relè, molto veloci, fino a che la spia che indica "motore sovraccarico" inizia a lampeggiare ad libitum. A quel punto, dopo aver resettato il quadro e forzato la partenza con il comando MAN, la pompa parte tranquillamente e, dopo averlo riportato in AUTO, talvolta continua il suo servizio senza problemi (altre volte si blocca di nuovo). Ho pensato che si tratti dell'intervento del salvamotore, ma il settaggio sul trimmer (nella foto in alto a sx) mi sembra corretto. Acqua ce n'è, non intervenendo le sonde di livello.
Quale potrebbe essere la causa? Il problema è tale soprattutto per il fatto che il quadro con i comandi è nel pozzo, e l'accesso è difficile.
Grazie in anticipo per i contributi.
IMG_2760.thumb.JPG.f0ab76b0df685ea7c7f7f44282f7c712.JPGIMG_2759.thumb.JPG.45f5cde1b8e0cbaa3352751b344d7519.JPG
IMG_2780.thumb.JPG.13aec81e31d5862efb69075e30db5e4d.JPGIMG_2761.thumb.JPG.dcdc7717a40d2eef410cbdb412dc1d8f.JPG
