TV THES LTW32A90K NO AUDIO
Buongiorno a tutti voi è la prima volta che scrivo , per questo motivo scusatemi di eventuali errori.....,
Ho in laboratorio questo tv con assy pcb main T.MSD306.68A12023 CHE PRESENTA IL PROBLEMA NO AUDIO VIDEO PERFETTO , ho effettuato i dovuti controlli in primis gli altoparlanti poi le tensioni di alimentazione finale audio ed ho anche controllato che il finale amplifica toccando l'ingresso della bassa frequenza con il puntale del tester sento il sibilio da entrambi speaker.
Premesso che penso possa essere un problema di firmware relativo alla SPI FLASH U10 chiedevo cortesemente se ci fosse la disponibilità di avere il file per poterla riprogrammare o se già e capitato lo stesso difetto anche a voi.
In attesa porgo i piu cordiali saluti
per quel marchio è già tanto riuscire a trovare le schede. Magari qualcuno,Cat esclusi,ce l'ha e lo mette a disposizione.
Riesci a fare un reset di sistema da menu?
Ciao Riccardo grazie per il consiglio, dopo aver fatto il reset dal menu del telivisore non è cambiato nulla.
Sono entrato in service mode con la seguente procedura MENU 1147 e ho effettuato il FACTORY INIZ.. , ho installo nuovamente i canali e tutto perfettamente funzionante.
Il firmware l'ho salvato della SPI FLASH.
Grazie mille saluti Arrigo
io riporterei la discussione in guasti TV risolti,anche per la procedura veramente rara da trovare per accedere in SM.
Per salvare il firm hai dovuto staccare la flash?
Ciao Riccardo, si ho dovuto dissaldare la flash , come si fa per chiudere la discussione in guasti risolti?
Fulvio Persano
Quote
Più che chiuderla, la devi proprio aprire in Guasti Risolti, specificando, in maniera sintetica, la discussione dal guasto iniziale alla soluzione.
