sostituzione azionamento smartstep
Salve a tutti, mi trovo a dover sostituire un azionamento motore "Omron R88D-GP08H" in quanto difettoso
quì trovate il manuale: Manuale
L'ho sostituito con un modello uguale ma, nonostante abbia ricopiato gli stessi parametri utente del vecchio azionamento, il braccio che viene azionato dal motore lavora con una quota diversa dalla precedente e quindi non arriva nel punto dove dovrebbe per il corretto funzionamento.
Sapete se ci sono altri parametri da dover configurare?
Se non spieghi bene, e nel dettaglio, l'applicazione come si può aiutarti?
La precisione di posizionamento non è direttamente legata ai parametri dell'inverter.
  • 3 months later...
Isidoro Modiano
Dovresti guardare per primo al rapporto denominatore /numeratore della divisione gear ratio poi ci sono dei dip switches che fanno cambiare la risoluzione , e anche il tipo di impulsi tipo impulsi fwd , reverse , oppure clock, direction .. con queste sbagliate  puo' sembrare di funzionare ma con delle corse totalmente diverse ecc....compreso il homing di zero da impazzire
ciao
