Lavastoviglie Bosch SMV48M10EU/36
Pietro_F
Salve a tutti
Qualcuno a qualche suggerimento per questa Motopompa immagine in allegato, l'ho cambiata già due volte, si interrompe la resistenza per riscaldare l'acqua all'interno di essa, dura +/- un anno poi si rompe la resistenza e da l'errore E009, la lavastoviglie funziona regolarmente, solo non produce acqua calda.
Pietro
Link al commento
Condividi su altri siti
Avete sbalzi di tensione?
Comunque verifica che siano ben messi i fili della resistenza, e che non possano rompermi col funzionamento (ad esempio tagliarsi aprendo e chiudendo lo sportello della lavastoviglie).
Controlla inoltre, per scrupolo, che la scheda sia ok e non vi siano segni di bruciature.
Link al commento
Ho fatto delle prove, ho staccato il connettore di alimentazione della Motopompa e ho collegato una lampadina a 220 V con un multimetro per controllare tensione è tutto OK, 220 V.la resistenza non è altro delle piste su di specie di cilindro.
Pietro
Link al commento
Ciao,  se la resistenza della Motopompa si è interrotta.......  E poi l hai sostituita, il problema è che non ti hanno fornito il ricambio originale.
Purtroppo non riesci più a risalire a quanti ohm o di quanti ohm era la resistenza originale,  l'unica cosa che ti posso consigliare e che ci sono Motopompe come la tua con resistenza incorporata,  ti faccio un esempio..... Magari la ultima che hai acquistato era di 1200w, ti faccio un riferimento minimo,  la prossima acquistare una superiore.
Link al commento
Se volessi ridurre la potenza per il riscaldamento se non ricordo  male la resistenza  misura 33 ohm a 220V.
Come  posso fare praticamente .
Link al commento
