skazzu Inserito: 24 marzo 2017 Segnala Inserito: 24 marzo 2017 salve ho finito l'impianto tv e volevo chiedere in mancanza dello strumento della misurazione di campo quale deve essere il giusto segnale per la visualizzazione corretta dei canali usando solo quello della tv mi da un segnale di 70-74 e qualita 100, con le tv nuove non ho nessun problema..ma con una tv con decoder vecchio ogni tanto fa fatica a sintonizzare i canali mediaset anche se dopo un po...li prende...e' perche c'e troppo segnale?(posso intervenire sui derivitori per abbassare il segnale?)
felix54 Inserita: 24 marzo 2017 Segnala Inserita: 24 marzo 2017 Considerando anche questa, il tuo impianto è spalmato in tre diverse discussioni: Difficile starti dietro e anche volendo darti consigli, alla fine farai comunque come vuoi tu...
skazzu Inserita: 25 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2017 attualmente non posso aggiungere un'altra antenna scusa , ho collegato il mio cavo montante all'uscita di un partitore che e' collegato direttamente a un ampli da 20 db I canali si vedono correttamente ho solo un problema con un vecchio decoder che ogni tanto si inceppa sui canali mediaset , il problema non e' il segnale visto che c'e ne ma il troppo segnale Si puo usare partitori di taglie differente per attenuarlo?attualmente ho 18 , 16 e 10
skazzu Inserita: 25 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2017 calata da ampli a scatola 17 metri
