sistema aria autoclave
Quote
Non diciamo castronerie se non si conosce la materia
Mi sembra che già una volta ti avevo chiesto di non rivolgerti personalmente a me nelle tue risposte. I pseudo sapienti della tua razza dovrebbero stare in altro luogo!
intendevo dire che nel 1980 l'idraulico dell'epoca non aveva messo neanche un rubinetto, così se c'era da fare manutenzione dovevi togliere l'acqua a tutti i condomini.
ho provato a mettere un tubetto da 10 invece che da 8 ma non è cambiato nulla. sono arrivato a questa conclusione o c'è meno pressione derivante dalla falda acquifera e quindi non riesce piu' a spingere l'aria dall'alimentatore alla cisterna, oppure magari tempo fa la valvola di non ritorno trafilava leggermente e permetteva/aiutava dando un po' di spinta.
ma con la stessa pressione di acqua con un tubo si ha più spinta con un diametro piu' piccolo o piu' grande ?
Per far si che l'aria entri nella cisterna, ci deve essere una contropressione uguale o superiore alla pressione della cisterna che fa sollevare la pallina e di conseguenza permette all'aria di essere spinta in cisterna. L'ipotesi che fai tu, richiede che la pressione all'aspirazione sia più alta di quella di cisterna! A quel punto il discorso non regge più. La valvola di non ritorno la devi avere per forza, probabilmente sul pescante dell'aspirazione, diversamente anche con una stessa valvola sulla mandata, il serbatoio si svuoterebbe proprio dal circuito dell'alimentatore verso l'aspirazione.
allora probabilmente ci sarà anche nell'aspirazione una valvola di non ritorno? potrebbe essere dentro quel filtro ruggine che si vede in foto ?
  • 3 weeks later...
99 su 100 il problema sta in quel filtro arrugginito in ingresso...probabilmente all'interno c'è una valvola di non ritorno che non funziona piu.
qualcuno conosce quei filtri ?
