tv haier lt 26m1c morta
Santangelo Antonino
Salve, ho un tv marca haier lt 26m1c che non da segni di vita, non accende neppure la spia di alimentazione controllando le tensioni in uscita sul connettore 13 pin mi ritrovo solo i 5 volts mancano le tensioni 12 e 24, dove posso controllare per rilevare tali tensioni a monte?
Santangelo Antonino
allego foto scheda alimentazione58d7e1b420540_IMG_20170326_1740591.thumb.jpg.5aa8f5be5f2a647415653123f71cfcb5.jpg
non fare caso a qiella bruciatura vicino al ponticello e condensatore, non compromette nulla
per me invece compromette,eccome. Il trauma elettrico ha danneggiato di sicuro qualche semiconduttore nelle vicinanze
Santangelo Antonino
la mancanza dei 12  24 volts mancava anche prima, quel corto ha fatto interrompere solo il fusibile di protezione che riparato provvisoriamente, in attesa della sostituzione, ha riportato la scheda al punto di prima...solo tensione dei 5 volt, da notare;  nel diodo raffreddato dall'aletta dietro la bruciatura escono circa 30 volt, se si potesse avere lo schema sarebbe più facile all'indiduazione del componente danneggiato.
codice scheda? magari è la solita Vestel 17....
Santangelo Antonino
la scheda è siglata 715G3425-P01-000-003
