Faac E024S
Ciao a tutti,
ho montato 2 kit della Faacper cancello a battente.
I motori sono gli S418 e le schede quelle in oggetto.
Ho il problema su entrambe le schede che imposto la funzione AP , semiautomatica passo passo, per avere un tempo di pausa prima della chiusura automatica e la possibilità di lasciarlo aperto se do un impulso di open mentre è in pausa. Questo purtroppo non avviene ed il cancello chiude dopo la pausa impostata.
Ho fatto il reset, ma senza successo.
Per impostare li funzione AP ho premuto 3 volte lo switch logiche.
Il problema c'è l'ho su entrambe le schede.
Cosa posso provare?
P.S. In verità ho pure il problema della scarsa portata dei telecomand10/15 m massimo.
Anche questo su entrambe le centraline .
Mentre si apre se premi il comando di open si blocca?
Se hai premuto 3 volte sw3 è il led ha fatto i tre lampeggi sei nel giusto, potrebbe essere un problema di schede mal programmate, non vedo altre alternative
Allora , tutto risolto.
Bisogna premere il pulsante molto velocemente per impostare la logica in maniera corretta. Io, invece, premevo normalmente ed il led accendeva insieme alla pressione, però, così facendo, non cambiavo la logica.
Spero sia utile a qualcun altro e grazie a Roby
:thumb_yello: mi sembrava strano che pur facendo i tre lampeggi non funzionava, menomale che hai risolto
Diciamo che i lampeggi ad ogni mia pressione li faceva , ma bisognava premere molto velocemente, cosa che io non facevo è che non è scritta da nessuna parte.
In ogni caso tutto è bene ciò che finisce bene .
