Acquisto nuova lavatrice budget max 300€
Che significa ruggine sensibile? Io ho sempre svolto attività di manutenzione quindi non dovrei aver problemi in tal senso.
So che i pattini su usurano di solito. Come faccio a capire se la loro usura è da sostituzione?
  • Risposte 91
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Matteo_1978
    26
  • Daniele.A88
    15
  • Ciccio 27
    14
  • maiky85
    11
Posted Images
Parlo della ruggine dei lamierati. ;)
Quella non dovrebbe evere i pattini ma gli ammortizzatori (usurati se la vasca è diventata ballerina).
Io fossi in te mi farei un giro sul sito Andrearegen dove ho fatto vari acquisti... sono revisionate ma trovi anche roba migliore del nuovo.
Si ha ragione Danimel...ci sono delle ottime Rex oppure anche la Candy 6Kg infotex dovrebbe avere ancora la vasca apribile è ottima!
 Ragazzi ma che stiamo dicendo?
Se sono solo guarnizione e ammortizzatori e la lavatrice è in buono stato, va assolutamente riparata...
E poi è una carica dall'alto, dovessero un giorno rompersi i cuscinetti, nessun problema.
Tra l'altro c'è una Rex jetsy 12 come quella che acquistai l'anno scorso sul medesimo sito che era per un regalo di matrimonio. ..e va  benissimo. E c'è anche una Bosch carica dall'alto di quelle larghe 45cm con un bel cestello capiente. ..e sono a prezzi molto bassi.
Lo spirito del forum, nato per riparare, si dissocia dal consumismo, e non si fa "espropriare" tempo ed energie da questa politica. ;)
... anche se il titolo della discussione è "acquisto nuova lavatrice ecc ecc"...e non "riparazione lavatrice"... ;)
Certo, ma se chi apre la discussione, ragionando insieme e fidandosi dell'esperienza di chi risponde, ha l'intelligenza di rivedere i propri pensieri... ;)
Ragazzi... Non posso che ringraziarvi ancora perché mi state fornendo indicazioni preziose e modelli di lavatrici da acquistare!
Dunque facendo 2 conti e sperando siano gli ammortizzatori sono 100 euro x ripararla.
Ora come faccio a capire se le spazzole sono usurate? Se con 150 euro in più potrei avere una lavatrice nuova e in garanzia... È naturale che mi venga qualche dubbio no? :)
Poi... Altro dubbio... Come funziona la garanzia? Basta che chiamo il centro assistenza più vicino e mostrando la fattura mi fa l'intervento completo in garanzia? Viaggio e tutto?
Scusate le domande terra terra ma....
Scusate.... Ho detto pattini ma intendevo spazzole!
Comunque a me non piace comprare elettrodomestici nuovi se posso riparare quelli che ho già.
Ho sostituito resistenza e cerniere della lavastoviglie.....
Le spazzole si cambiano il giorno che il motore smette di girare, e non sai quando capiterà. Certamente non domani, però.
Normalmente costano intorno ai 20 euro, quindi hai tempo per riempire il salvadanaio e acquistarle quando sarà.
Mi sembra strano che gli ammortizzatori costino 50 euro: per me se si arriva a 30 è più probabile.
Sulle garanzie, non sono esperto. Ma normalmente il "tutto compreso" non è così scontato.
Sapresti cortesemente dirmi un sito dove trovare ricambi? Io sono andato sul primo che mi capitava.
Ciao a tutti! Purtroppo abbiamo un po' di ruggine... Sapreste suggerire una marca che rientri nel mio budget di lavatrici a Carica dall'alto? Ardo e bompani costano troppo.
Prendi un buon usato come ti avevano consigliato, nel negozio di Andrearegen trovi Candy Rex e Bosch a carica dall'alto a poco che vanno meglio di quelle che vendono adesso. Puoi prenderla anche con l'oblò a patto che abbia la vasca apribile
Ok, ora mi informo. Restavo un po' perplesso dal fatto che non c'è ne sono a+++.
Ma potrebbe essere relativamente importante.... Approfondiro' la ricerca.
A+++...a volte c'è il rovescio della medaglia: lavaggi lunghissimi. .e lo sfregamento detto tessuti non li usura prima. Magari quel poco che risparmi di corrente lo rispendi in biancheria nuova prima del tempo :whistling:
Oppure imposti 60° e lei lava a 45° altrimenti non rispetterebbe la A+++ al cubo :lol:
Questo è uno dei tanti motivi per cui è meglio non comprare lavatrici nuove
Azz...... Furbacchioni.....
Beh comunque quella che ho adesso è A+, quindi.... Siamo sempre li.....
 Se la prendi usata, secondo me non vale la pena prendere una troppo recente... sono migliori quelle più datate, che di solito hanno tempi brevi di lavaggio e buone prestazioni, in lavaggio e risciacquo.
Tra le nuove, trovi ottime Ardo su ebay a 350 euro spedizione INCLUSA.
Altrimenti, una zoppas base a carica dall'alto... ma quelle hanno mobile che tende ad ingiallire e arruginire, e a volte si rompono i cuscinetti (ma sono facilmente riparabili, essendo a carica dall'alto ;))
Puma87 é questo il modello che mi hai suggerito?
Tl127sw
Houseworks expert
Whirpool AWE6010 è realizzata da Ardo se non erro... su eBay costa 269,00 euro. Meno di questo davvero copra una bagnarola e lava a mano...:roflmao:
Quote
Assolutamente no: che sia originale Whirlpool lo si vede dal tappo filtro circolare.
