puma87 Inserita: 1 luglio 2017 Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Credo abbiano lo stesso cestello. Per la presa, controlla più che altro la Potenza massima ammessa. Te lo dico perché ne ho visti moltissimi che arrivano a soli 1500 watt. Ne servirebbero almeno 2000-2300...
Ciccio 27 Inserita: 1 luglio 2017 Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Dico sottovoce che io uso adattatori Shuko su cui c'è scritto "max 1500 W" senza farmi troppi problemi, perché non mi ricordo chi mi disse che quella scritta è messa perché i produttori rispettino certe norme... Quella Ardo dovrebbe dichiarare i classici 2100 Watt di corrente assorbita perché dovrebbe avere la classica resistenza da 1900 Watt, che le permette un relativo rapido riscaldamento dell'acqua e di conseguenza un contenimento dei tempi di lavaggio a livelli apprezzabili.
Daniele.A88 Inserita: 1 luglio 2017 Segnala Inserita: 1 luglio 2017 La potenza max assorbita è relativa a tutte le componenti elettriche presenti attive in quel momento. Un 30 gradi oppure un 40 non assorbirà mai 2100 w. Misurato l'assorbimento. 30 gradi 1100 w, 40 gradi 1500 w. 60 gradi, 75 e 90 2100 w
Ciccio 27 Inserita: 1 luglio 2017 Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Ma la resistenza non funziona in modalità on-off, quindi non cambia solo il tempo d'inserimento? Mica è pilotata da un inverter!
maiky85 Inserita: 1 luglio 2017 Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Infatti, se è una resistenza da 1900W sempre quelli assorbe
alesicilia Inserita: 1 luglio 2017 Segnala Inserita: 1 luglio 2017 Quoto Ciccio. Daniele se puoi spiegaci meglio.
Daniele.A88 Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Ok ragazzi, mi spiego meglio. È interessante la cosa perché mi ha incuriosito parecchio ed anche io pensavo modalità on-off per la resistenza e lo stesso per la pompa di scarico. Partiamo dal presupposto che il contatore stacca appena si superano i 4 kw. Io riesco ad accendere contemporaneamente lavatrice e lavastoviglie, o forno e lavatrice, o forno e lavastoviglie, asciugatrice a condensazione e lavatrice o lavastoviglie senza che salti la corrente. Quindi ho voluto verificare l'assorbimento effettivo. La lavatrice è come ho scritto nel post precedente, la lavastoviglie lo stesso. Non assorbe mai 1900 se non dai 48 gradi in su. Stessa cosa l'asciugatrice, col programma sintetici/delicati arriva a 1800, mentre con il cotone 2300. Anche la pompa di scarico della lavatrice in base al programma scarica in maniera differente. Molto veloce nei risciacqui cotone,sintetici, delicati e lana e molto lentamente nell'ultimo risciacquo di cotone e sintetici ed in tutti e due i risciacqui del rapido, continuando a sciacquare i panni. La pompa è una Askoll magnetica. Cosa ne pensate voi?
payolas Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Mi pare di capire che se laviamo a 30/40° allora possiamo permetterci il lusso di usare in contemporanea un altro elettrodomestico. Ma lavando a temperature maggiori, occorre fare attenzione...
Daniele.A88 Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Ciao Payolas. Si, è così. Ma... Attenzione... I miei elettrodomestici si comportano così. Da verificare i vostri.
alesicilia Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Quindi la potenza assorbita è in relazione al tempo? Cioè per più tempo assorbo, più potenza assorbo o semplicemente sono le tue macchine che fanno così?
Daniele.A88 Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 La relazione dipende dai gradi più che dal tempo. Un 40 gradi assorbe 1100 circa ed in 10 minuti ha raggiunto la temperatura. A 60 o più assorbe il max dichiarato, 2100 ed in 18 minuti raggiungere i 60 gradi. 75 gradi in 24 minuti e 90 gradi in 30 minuti
maiky85 Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Mi spieghi come fa una resistenza ad assorbire meno corrente impostando una temperatura più bassa?
Daniele.A88 Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Ho acceso insieme due lavatrici col ciclo sintetici a 40 gradi e l'asciugatrice a condensazione con ciclo delicati/misti. Rimango perfettamente nel range senza evitare il distacco. Se ogni singola lavatrice assorbe max 2100 e l'asciugatrice 2300 il totale sarebbe 6500 w e dovrebbe saltare la corrente per forza. Da qui è partita la mia "ricerca" del perché non staccasse il contatore
maiky85 Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 L'asciugatrice ci sta che facendo partire il ciclo delicato attivi una sola resistenza e non due. La lavatrice avendo una sola resistenza consumerà sempre uguale finché non ha raggiunto la temperatura
Daniele.A88 Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Posso capire che magari svalvola il mio strumento per misurare la potenza assorbita, ma anche il contatore? Se la imposto a 40 gradi 1200 ed a 60 2100. Anche la pompa di scarico ad esempio ha flussi diversi
maiky85 Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Non trovo una spiegazione logica...che lavatrice hai?
Daniele.A88 Inserita: 2 luglio 2017 Segnala Inserita: 2 luglio 2017 Ardo. Appena prendo il manuale tecnico studio il discorso resistenza
