Geco_Inf Inserito: 26 marzo 2017 Segnala Inserito: 26 marzo 2017 Buongiorno a tutti, prima di tutto voglio ringraziarvi per lo splendido forum creato, interessantissimo e utilissimo in tutti i campi, questa è la prima volta che vi scrivo. Vi porto un quesito che mi sta levando il sonno . Da poco mi sono addentrato nel mondo Raspberry, con il 3 model B e programmazione in python. Sto facendo un progettino che mi è utile a casa, unire l'utile al dilettevole! Arrivando al sodo, vorrei realizzare un sistema che, nel momento in cui va via la corrente a casa, inizia ad inviarmi le mail. (logicamente il modem è sotto UPS e raspy ha una batteria di riserva). Vi illustro la componentistica usata: 1) Alimentatore 230Vac - 5Vdc 2) Ho creato un circuito di condizionamento composto da: un ponte di diodi, V 04 F. In parallelo al ponte un condensatore elettrolitico da 22 microF-50V. In serie al positivo del condensatore una resistenza da 470 Ohm ed in uscita dalla resistenza ho inserito il katodo di un diodo zener 3V3. L'anodo va a chiudere il circuito con il ponte di diodi. ( ho allegato uno schizzo del circuito. il ponte di diodi, graficamente , ne ho messo uno random). arrivando al problema. collego il tutto, misuro con il tester la tensione in uscita e ho 2V71, primo dubbio, come mai non ho i 3V3 precisi?! e poi collego il circuito alla GPIO sia con un pin GPIO e uno GND avendo cura di rispettare "positivo e negativo) che sia entrabi in GPIO. ma il risultato è imprevisto... il RPi si spegne. Vi ringrazio da ora per l'aiuto. Buona giornata e buona domenica a tutti. P.S. spero di essere nella sezione giusta.
gabri-z Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Devi collegare il ponte girato di 90 ° nel senso antiorario .
Geco_Inf Inserita: 26 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Grazie mille Gabri-z, però mi sono dimenticato di specificare che sul ponte ho 4 morzetti (Logicamente) due hanno il simbolo dell'alternata e li ho collegati al trasformatore 230Vac-5Vdc e due hanno, uno + e uno - . Quindi ho collegato, per farti capire rispetto l'immagine che ho inserito, dov'è il "D2" il + e dov'è 1B4B42 il negativo. alla luce di questo il tuo consiglio è ancora valido? ti allego la foto del ponte. grazie mille ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 dovrebbe andar bene ma perchè non hai ponticellato sul lato rame anzichè sul lato componenti?
gabri-z Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Ma perché 5 V DC ? Potrebbe andare , ma 1,2 - 1,4 V si perdono sui diodi del ponte , ti rimangono 3,8 - 3,6 V , meno i 3,3 dello Zenner (= Zener) , 0,5 - 0,1 , divisi per 470 Ohm ti risulta una corrente tra 1mA e 0,21 mA . Non lo so se lo Zenner (= Zener) si trova nel suo ambito con queste correnti. Controlla il data - sheet .
Geco_Inf Inserita: 26 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Ciao Riccardo, semplicemente non c'ho pensato Gabri-z 5V perché è il trasformatore che ho disponibile a casa e che potevo usare, e il condizionamento che ho impostato è stato perché la GPIO necessita dai 3V3 giusto?!?! sinceramente lo zener l'ho inserito perché mi è stato consigliato come "stabilizzatore", che qualunque fosse stata la tensione d'ingresso in uscita non avrei mai più di 3V3, così da salvaguardare il Raspy.
gabri-z Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Inserita: 27 marzo 2017 Quote Zenner (= Zener) Grazie a chi ha fatto la correzione ! Sono più di trent'anni che la sapevo così , e se me l'avessero chiesto di scrivere prima di essere portato alla tomba , l'avrei scritta sempre sbagliata ! Grazie .
Fulvio Persano Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Inserita: 27 marzo 2017 Ciao. Ho corretto io. Mi sono permesso per ricordare il suo scopritore, tale Clarence Zener.
Nikiki Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Ciao Geco, Stai commettendo un errore madornale, non puoi iniettare tensione sulla GPIO del raspberry o quantomeno dovresti farlo con le dovute precauzioni altrimenti rischi di bruciare la CPU. Al posto dello zener dovresti usare un transistor facendolo lavorare open collector (magari con un resistore in serie al collettore per sicurezza) e il GPIO del raspberry lo dovresti configurare con pull-up interno. In questo modo leggi lo stato del gpio (che mi sembra di capire sia la tua richiesta), se invece volessi leggere il valore di una tensione, come da titolo del topic, dovresti usare un convertitore A/D collegato al GPIO.
Geco_Inf Inserita: 16 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2017 Grazie mille Nikiki, scusa se ho letto solo... sono stato fuori. mi studio subito come fare con il tuo consiglio. Buona Pasqua
elettrodino Inserita: 16 aprile 2017 Segnala Inserita: 16 aprile 2017 Senza nulla togliere ai consigli che ti hanno dato, non fai prima a usare un contatto pulito NC di un rele
