Lionard Inserito: 26 marzo 2017 Segnala Inserito: 26 marzo 2017 Buonasera, il mio notebook ha smesso di caricare e adesso non si accende più (in realta sono alcuni giorni che non caricava più bene, ho controllato la tensione il cavo di alimentazione e sembra allora ho controllato la femmina interna del notebook ed ho visto qualcosa che non andava (probabilmente il cavo ha preso qualche strattone di troppo). Escono 4 alette, due sembrano leggermente più lontane tra loro e due sembrano più vicine tra loro. Ho controllato su interne ed originariamente dovrebbe essere come da foto allegata. Dal connettore escono 6 fili, secondo voi per verificare il funzionamento del pc cosa dovrei alimentare: Le due alette più vicine tra loro (anche se la differenza è minima e si potrebbero anche essere piegate durante lo strattone) ed una massa all'esterno? Le due alette più vicine tra lor e le 4 masse (cortocircuitate fra loro)? Tutte e 4 le alette interne (cortocircuitate fra loro) e le 4 masse (cortocircuitate fra loro)? Il cavo che alimenta ha una polarità all'esterno (negativa), una polarità all'interno (positiva) + il pin centrale dove non riesco ad arrivare per misurare ma immagino ci sia un'altra polarità (anche se non sono sicuro riesca ad arrivare a fare contatto dato che è molto corto). GRAZIE!
sandroz84 Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Se è un hp se non sbaglio il pin centrale è un segnale da 2volt o meno, il bordo esterno il negativo e il bordo interno il positivo. Poi ci sarebbe il led, per stabile a cosa appartenga ogni cavo dovresti testare con multimetro in continuità
Lionard Inserita: 26 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Sì, dovrebbe essere così, ho tagliato i fili e battutto tutti i fili (SONO BEN 7 FILI) , ci sono due neri (0,1 ohm tra di loro) che vanno ai 4 piedini del negativo (esterni), poi ci sono i due rossi (0,1 ohm tra di loro) che vanno ai due piedini centrali ma più spostati verso l'esterno, poi c'è un marrone chiaro che va ai due pin centrali (più vicini tra loro). Inoltre ci sono un giallo ed un bianco che per esclusione dovrebbero andare al led. Dopo questi controlli provo a fare questo collegamento: - i due rossi con il bordo interno del caricatore. - il marroncino con il pin centrale - i neri con il bordo esterno.
sandroz84 Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Dell se non sbaglio su alcuni notebook usa lo stesso spinotto ma con diversa funzione del pin centrale, comunque in ogni caso se non arriva segnale a questo pin centrale il notebook non si accende e non parte la carica.
sandroz84 Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Esatto, io ti direi per sicurezza di sostituire e via, giusto per non rischiare
Lionard Inserita: 26 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2017 non funziona la tensione tra il pin centrale e l'esterno (da 19,2V) si porta a 0.75V quando lo collego, mentre quella tra esterno e interno resta a 19.75, ho provato anche con un'altro alimentatore per notebook. Magari il guasto ha provocato un'altro gusto interno, oppure non ho capito il collegamento del connettore
sandroz84 Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 C'è un corto(o lo stai creando tu) io ti riconsiglio di provare a comprare il ricambio
Lionard Inserita: 26 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Conosci qualche sito di pezzi di ricambio magari in italia? Su internet trovo solo roba all'estero e i tempi sono troppo lunghi. Grazie
Lionard Inserita: 27 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2017 Secondo voi c'é la possibilitá di caricare la batteria del notebook in qualche modo? Mentre magari provvedo a reperire il pezzo guasto. Così da poter usare il notebook ed essere sicuro che il guasto non riguarda altro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Inserita: 27 marzo 2017 marca e modello del notebook? Magari si riesce a trovare lo schema
Lionard Inserita: 27 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2017 Hp pavilion 15 e-056sl . GRAZIE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Inserita: 27 marzo 2017 Titolo aggiornato. Per 10€ non pensarci due volte.Eccolo
Lionard Inserita: 27 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2017 Credo di aver fatto tardi, avevo giá ordinato questo http://m.ebay.it/itm/271978249645?_mwBanner=1 . Spero sia compatibile anche se il venditore non mi aveva convinto tanto
Lionard Inserita: 28 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2017 Solo che nel frattempo non posso usarlo, qualcuno ha qualche idea su come caricare la batteria senza collegarla al notebook? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2017 Segnala Inserita: 28 marzo 2017 se lo acquistavi in Italia già ti era arrivato..
Lionard Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Mi è arrivato oggi, ma non funziona credo si sia rovinato qualcos'altro sul circuito di alimentazione. Avete idee? Grazie
Lionard Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Ho provato a smontare tutto perche su internet avevo trovato alcuni consigli riguardo a bobine che funzionano da fusibili e diodi di protezione ma io non vedo niente del genere, secondo voi dove stà il guasto se viene fatto un corto sull'alimentazione? La scheda si chiama: DAOB75MB6CO Rev:C su un sito vlab c'è lo schema elettrico ma si devono avere 15 post ed è in arabo
Lionard Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2017 c'è una lettera sbagliata: DAOR75MB6CO Rev:C
sandroz84 Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Sicuro non sia il connettore o l'alimentatore? Il connettore sembra avere un'altra sigla rispetto al tuo notebook
Lionard Inserita: 5 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Quote Sicuro non sia il connettore o l'alimentatore? Il connettore sembra avere un'altra sigla rispetto al tuo notebook Sì, misurato con tester.
Lionard Inserita: 8 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2017 Ma ti riferisci al connettore interno (quello su ebay)?
sandroz84 Inserita: 8 aprile 2017 Segnala Inserita: 8 aprile 2017 Si esatto, sei sicuro sia identico al suo originale?
Lionard Inserita: 8 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2017 No, l'ho domandato al venditore e mi ha detto che era compatibile, poi non sapre ma non credo ci sia qualcosa apparte il led ed i connettori. Cos'altro dovrebbe esserci dentro?
