forno whrlpool
xam4033
Salve,
Ho un forno whrlpool che quando metto la funzione ventilato dopo 1 minuto salta il salvavita...se uso la funzione statico o alte funzioni va sempre bene...cosa posso fare e/o verificare ?
Grazie mille.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,  dovresti controllare la resistenza che è dietro la ventola che non sia in dispersione,  puoi fare la prova di staccare i 2 faston dalla resistenza, e poi riprovi con la funzione ventilato,se non salta più la corrente e lei a difettare e va sostituita.
Link al commento
ok grazie mille per le istruzioni...non sono un tecnico (ma quando capita cerco di fare da me...) e proverò a capire in qualche modo se trattasi del motorino e della resistenza...magari parto dalla resistenza staccando i due faston e provando se no nsalta il deifferenziale e quindi per differenza se non è questa resistenza dovrebbe essere il motorino.
Diciamo che ieri sera alla prima accenzione con la funzione ventilato dopo circa 5/10 minuti ora non ricordo bene è saltato il differenziale, poi quando ho riprovato  è saltato quasi subito...potrebbe questo esservi d'aito per capire se trattasi di una cosa piuttosto dell'altra? Altra domanda ..per trovare i pezzi di ricambio on line dove posso guardare?
Quale potrebbe essere il costo della resistena o del motorino (indicativamente...chiaro..)? il mio forno è del 2005/2006 whirlpool AKZ 494 se non ricordo male..
Grazie a tutti
Link al commento
Al limite come procedo per misurare con il tester se la resistenza è partita o è in dispersione? Metto il tester in funzione ohm e poi misura la continuità tra i due poli  o tocco un polo e l'altro alla carcassa del forno...
Grazie a tutti
Link al commento
ho smontato il forno , per le resistenze ho provato con il tester in funzione ohm ho disconnesso i terminali e poi ho messo i due puntali del tester sui due poli in tutte le resistenze mettendo a fondo scala su 200 , ho misurato dei valori variabili tra 15 e 30 a secondo della resistenza (ve ne sono tre una superiore con anche il polo di massa) una dietro la ventola centrale A(metà forno) ed una in basso... tra le atre cose ho visto che ci sono almeno due ventole e due motorini uno subito dietro la ventola centrale ed una superiore (mi viene il dubbio se è presente anche una ventola inferiore....spero di no..) A questo punto cosa potrei fare per verificare cosa tra ventole o resistenze è partito o se qualche resistenza è in perdita ?? Grazie per ogni suggerimento
Link al commento
Ciao,  la ventolina superiore che hai trovato, sarebbe quella che parte dopo un po' che il forno è arrivato a temperatura.
Ma lasciamo perdere....
Allora per verificare la resistenza dietro la ventolina devi portare il testoster alla massima portata in ohm e devi mettere un puntale sulla carcassa del forno ed l altro su un terminale della resistenza,  ma non sempre è positivo il test, perché Succede che la resistenza vada in dispersione quando è calda, in cui si dilata il metallo,  quindi stacca i faston è fai prima.
Link al commento
E' un forno standard non un forno a microonde...ma purtroppo vedo che a parte i primi indizi che ho ricevuto ora non ricevo più alcune vs. indicazioni, per favore se riuscite a darmi una mano ve ne sarei grato...grazie mille
Link al commento
