panasonic TX-P50VT30E non si accende ed emette 7 flash rossi
Buongiorno, è da un po' di tempo che non scrivo, e sono qui a chiedervi un consiglio, praticamente il mio Panasonic viera si è spento all'improvviso e non si accende più. Se spengo e riaccendo il tasto frontale fa diversi lampeggi il led verde e poi sequenze di 7 lampeggi il rosso. Sul manuale non trovo la lista degli errori, secondo voi cosa può essere successo e come posso risolvere visto che lavoro in un azienda che produce apparecchiature elettroniche e quindi un po di dimestichezza ce l'ho.
verifica,staccandole una alla volta,le schede che determinano il sovraccarico. Naturalmente misura prima le tensioni in uscita all'alimentatore
Driver SOS2
(SU/SD Connector DET)
(SU/SD Scan and Logic IC)
SU-Board
SD-Board
Questo mi dice in riferimento ai 7 lampeggi. Che vuol dire?
Blinking Times Contents Check point
7 Driver SOS2
SU-Board
SD-Board
:) lo abbiamo scritto quasi insieme, quindi cosa devo fare trovare la sc board di ricambio o c'è qualche componente che è solito rompersi da controllare?
le indicazioni sono al solito generiche e riguardano tutta la scheda. Di solito saltano i mosfet di potenza
Ho letto di un fatidico 5N2307, ma non riesco proprio a trovarlo.
Hehe, mi basterebbe capire qual'è quello che di solito si rompe.
Ho letto le sigle dei transistor ma sono tutte sigle diverse, nessuno riporta 5N2307.
In che senso?
Ho letto qui su un altro forum di molte persone che avevano il Panasonic che faceva sti maledetti 7 lampeggi del rosso e cambiando questo transistor hanno risolto.
Probabile, vorrei almeno capire su quale scheda soffermarmi.
Misurando tutti i transistor, 9 di questi tra il piedino centrale e quello destro misuro un corto, altri invece no.
Fulvio Persano
Quote
E certo ! Molti di quelli che hai misurato sono RF1501 ! E quest'ultimo è un diodo e non un transistor !!!
Documentati a dovere prima di "navigare" in un bosco.....! ;)
Si me ne sono accorto dopo, però il 30F131 per esempio alcuni mi danno il presunto corto, altri no.
Fulvio Persano
Misurali dissaldando almeno 2 pins.
  • 4 weeks later...
Sera, vi scrivo ancora inquanto non ho risolto il problema del mio Panasonic, praticamente ho trovato su ebay dei kit per riparare proprio il difetto sopracitato o addirittura l'intera scheda revisionata, però parlando con un amico ingegnere mi dice che non posso ne cambiare i componenti ne sostituire la scheda senza fare prima una procedura di reset, altrimenti rischierei di bruciare addirittura la buffer socket e quindi devo portarlo necessariamente ad un assistenza Panasonic.
Ora visto che in assistenza chiedono cifre spropositate, voi che ne pensate di questa cosa?
cambia tutto quello che trovi in corto,visto il costo ragionevole,quella scheda non ha reset
Ospite
