gio19 Inserito: 27 marzo 2017 Segnala Inserito: 27 marzo 2017 Ho sotituito la scheda 6 mesi fa. Accade che nel vano frigo non scende sotto i 10 12 gradi.la ventola nel vano congelatore va bene. Il tamper meccanico nel vano frigo ho pure provato a toglierlo del tutto.il sensore nel vano congelatore varia la resistenza con il variare della temperatura. Sara qursta? Grazie
giogio160 Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Inserita: 27 marzo 2017 Ciao,hai provato a smontare il pannello nel vano freezer? Sicuramente si, perché spieghi che la ventolina gira, il problema è che devi controllare se ce molto ghiaccio nel vano freezer, se è così e normale che il frigo non rafredda più di tanto.
gio19 Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Ok provo a controllare il canale di risalita. Ciao
giogio160 Inserita: 30 marzo 2017 Segnala Inserita: 30 marzo 2017 Devi controllare anche se ce molto ghiaccio nel freezer, se è così hai problemi di sbrinamento.
gio19 Inserita: 3 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Ok provo a controllare il canale di risalita. Ciao Tutto risolto Archimede 57 perché era il canale di risalita il vero problema.Grazie anche agli altri molto vicini alla soluzione. Ciao a tutti
