sam70 Inserito: 27 marzo 2017 Segnala Inserito: 27 marzo 2017 Salve a tutti ho un tv modello UE40F7000SZXZT con alimentatore mod BN44-00632b che all' avvio appare il logo poi si spegne ripetendo l'avvio in continuazione. Si sente nettamente lo scatto del relè che clicca di continuo ho provato i diodi in uscita sul secondario tutto ok ho staccato i led di illuminazione ma il relè continua a riavviare l'alimentatore . Che ne pensate ? Sam.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2017 Segnala Inserita: 28 marzo 2017 di solito è la flash corrotta,che tipo monta?
sam70 Inserita: 28 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2017 su che scheda devo guardare per trovare la flash ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Inserita: 29 marzo 2017 fai una foto della main oppure posta il suo codice
sam70 Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Provvederò domani sera al rientro dall'lavoro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2017 Segnala Inserita: 31 marzo 2017 a occhio e croce sembrerebbe uno di quei due chip appena sopra del processore di dx, uno è semicoperto dal dissipatore.Operazione molto complessa. Cerca la main intera
sam70 Inserita: 2 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Mi son dato alla ricerca in rete da ebay ad aliexpress ma non si trova nulla con il codice esatto bn94-06860f avete qualche altro sito ?
giampaolo.dea Inserita: 10 giugno 2017 Segnala Inserita: 10 giugno 2017 Potrebbe essere un problema all'alimentatore...hai provato a staccare il cavo che alimenta la main lasciando attaccata la retroilluminazione? "Blinca" anche cosi? La retroilluminazione dovrebbe accendersi e restare fissa se il problema e'sulla main. Se continua a blincare dovrebbe esserci un problema sull'alimentatore o la retroilluminazione.
br171ds Inserita: 13 novembre 2018 Segnala Inserita: 13 novembre 2018 il 10/6/2017 at 18:34 , giampaolo.dea scrisse: Potrebbe essere un problema all'alimentatore...hai provato a staccare il cavo che alimenta la main lasciando attaccata la retroilluminazione? "Blinca" anche cosi? La retroilluminazione dovrebbe accendersi e restare fissa se il problema e'sulla main. Se continua a blincare dovrebbe esserci un problema sull'alimentatore o la retroilluminazione. Aggiungo che, se il problema resta sull'alimentatore, una volta scollegate la main board, probabile causa è l'ic 9801 slc1013m, modulatore barre led. Quando è corrotta la flash, il tv si accende e resta acceso più a lungo, spesso compare il canale sintonizzato e poi si spegne ed accende.
br171ds Inserita: 14 novembre 2018 Segnala Inserita: 14 novembre 2018 23 ore fa, VERGHI1 scrisse: La tensione PCF quanto è?? il 10/6/2017 at 18:34 , giampaolo.dea scrisse: Potrebbe essere un problema all'alimentatore...hai provato a staccare il cavo che alimenta la main lasciando attaccata la retroilluminazione? "Blinca" anche cosi? La retroilluminazione dovrebbe accendersi e restare fissa se il problema e'sulla main. Se continua a blincare dovrebbe esserci un problema sull'alimentatore o la retroilluminazione. Aggiungo che, se il problema resta sull'alimentatore, una volta scollegate la main board, probabile causa è l'ic 9801 slc1013m, modulatore barre led. Quando è corrotta la flash, il tv si accende e resta acceso più a lungo, spesso compare il canale sintonizzato e poi si spegne ed accende. Ovviamente il PFC deve essere non meno di 390 volt, nel mio caso, misuro e rilevo 390 volt. Proverò a sostituire l'integrato che modula le barre led, è già successo che fosse difettoso
br171ds Inserita: 15 novembre 2018 Segnala Inserita: 15 novembre 2018 il 13/11/2018 at 17:57 , VERGHI1 scrisse: La tensione PCF quanto è?? il 10/6/2017 at 18:34 , giampaolo.dea scrisse: Potrebbe essere un problema all'alimentatore...hai provato a staccare il cavo che alimenta la main lasciando attaccata la retroilluminazione? "Blinca" anche cosi? La retroilluminazione dovrebbe accendersi e restare fissa se il problema e'sulla main. Se continua a blincare dovrebbe esserci un problema sull'alimentatore o la retroilluminazione. Aggiungo che, se il problema resta sull'alimentatore, una volta scollegate la main board, probabile causa è l'ic 9801 slc1013m, modulatore barre led. Quando è corrotta la flash, il tv si accende e resta acceso più a lungo, spesso compare il canale sintonizzato e poi si spegne ed accende. Ovviamente il PFC deve essere non meno di 390 volt, nel mio caso, misuro e rilevo 390 volt. Proverò a sostituire l'integrato che modula le barre led, è già successo che fosse difettoso. Buonasera ragazzi. Prova a verificare le saldature sui 2 trasformatori di "chiusura", quelli collegati ai 5 fet dei 5 canali delle barre led. Ho trovato saldature difettose, "coronate". Ora il tv funziona. Nel caso, puoi disattivare la.protezione togliendo i diodi DQ815 e DQ815 che lavorano sui 2 integrati che pilotato le barre led. Il tv si accenderà, ma la retroilluminazione non sarà uniforme. In base alla zona buia, è difettoso l'uno o l'altro SLC.
Fulvio Persano Inserita: 15 novembre 2018 Segnala Inserita: 15 novembre 2018 Ciao. La discussione è vecchia di oltre 1 anno !!!!!
