Terence79 Inserito: 27 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 27 marzo 2017 Volevo sapere se è corretto installare nella stessa scatola ad incasso una presa di corrente e una TV arrivando con due tubi distinti. Oppure è obbligatorio mettere la presa di corrente in una scatola e la presa TV in un'altra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2017 Si può fare, è solo questioni di spazi. Se hai solo un cavo TV di arrivo non vedo problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2017 Non è "deontologicamente" corretto, sia per una semplice questione di sicurezza, sia per una serie di regole che ne impongono l'installazione in contenitori separati... anche se questa pratica è abbastanza diffusa in caso di piccole variazioni di posizione o semplici errori di posa dei corrugati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 28 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2017 Si possono fare, servono due accorgimenti. 1) Il cavo posato deve essere certificato dal costruttore come idoneo alla posa in scatole con sistemi di 1a categoria CEI-UNEL 36762 (nella norma si parla di medesima conduttura, per questo nella scatola a maggior ragione). 2) La calza del cavo va messa a terra con appositi morsetti, ora previsti dalla maggioranza dei costruttori sui derivatori, partitori ecc.. ecc... rispettando le Norme CEI.... Poi, se possibile questa combinazione non va fatta, come citato da "gufo2" per ragioni di spazio, il cavo TV andrebbe posato evitando strozzature............. in sostanza lo si fa solo nei casi estremi................. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 28 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2017 oppure installi nella scatola l'apposito setto separatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
