Unire due impianti su piani diversi (ora 2 caldaie)
Buongiorno a tutti,
chiedo consiglio perche mi trovo nella seguente situazione:
Andrò in una casa indipendente composta da:
piano terra monolocale+cucina e bagno
piano 1 trilocale cucina e bagno
impianti indipendenti, quindi due caldaie attualmente, una per piano.
unico contatore gas, idem per acqua e luce.
Siamo in tre e trovo uno spreco tenere due caldaie e due manutenzioni.
le due caldaie sono allineate, una sopra l'altra.
Vorrei eliminare la caldaia al piano primo e far lavorare quella al piano terra beretta ciao da 24kw.
portare giu le tubazioni Sanitaria e Riscaldamento è semplice essendo una sopra l'altra.
per la sanitaria non ho problemi al collegamento
mi chiedo però come collegare il riscaldamento (che sarà comunque comandato dal termostato al piano primo).
Serve un circolatore ausiliario?
come gestisco le due andate e i due ritorni attualmente indipendenti?
i caloriferi al PT avranno delle termostatiche regolate basse, la precedenza al calore sarà al p1
il pt in pratica lo trasformiamo in lavanderia e sala hobby.
grazie a chi vorrà aiutarmi
Puoi separare gli impianti con 2 valvole di zona con micro, ogni termostato ambiente agirà su una di quelle e quando non c'è richiesta di riscaldamento la caldaia si spegne ed è come se fosse in estate.
ma  credo che dovresti valutare innanzitutto la potenza della caldaia che ti serve per due unità abitative.Quanti mq  sono i due appartamenti e in che zona si trovano in che classe energatica  sono etc .siamo  sempre lì serve l'occhio di uno specialista.
Dunque siamo in provincia di PV
casa anni 70 con serramenti nuovi e sottotetto coibentato.
pt 30mq
p.1 70mq
come dicevo, a me interessa scaldare anche il piano 1 col la caldaia del p.t
Eliminerei quella del p.1 tra l'altro anch'essa da 24kw.
un solo termostato al p.1 (abitazione)
tramite delle termostatiche Caleffi regolerei la temperatura dei caloriferi al p.t (lavanderia) intorno ai 16-17 gradi e funzionerebbero ogni volta che la caldaia lavorerà per scaldare il P.1
non credo che la caldaia da 24kw abbia problemi essendo ampiamente sovradimensionata rispetto al lavoro che sta facendo attualmente.
mi chiedo però (senza installare un secondo termostato con valvole di zona) se una volta uniti i due impianti non accada che il circolatore prediliga la zona pt rispetto alla p1 piu alta di 3 metri.
l'idea è di chiamare un tecnico sicuramente ma prima volevo informarmi con voi per non cadere in inganno.
Se monti le valvole termostatiche e le metti a 16-17 gradi queste saranno quasi sempre chiuse per cui per come vuoi farla lavorare tu non dovresti avere problemi, eventualmente bilanci l'impianto chiudendo un po' i detentori di quelli che scaldano di più.
Si perché essendo usa sorta di locale lavanderia mi basta non scendere sotto i 17 gradi nelle giornate fredde.
Effettivamente non avevo pensato che strozzando un po i detentori si potesse dare piu strada al piano superiore.
buona idea!
  • 1 month later...
Avrei un ultima domanda:
metteremo un collettore sulla mandata con le due uscite gestite da rubinetti, piano terra e piano 1.
serve montare i rubinetti anche sui ritorni o non è importante?
