bading Inserito: 7 dicembre 2004 Segnala Inserito: 7 dicembre 2004 (modificato) Fra le novita' della versione 3.1 di Sienery Integra nella sezione impianto elettrico dicono che c'e' la possibilita' di disegnare quadri con doppia barratura, per esempio energia normale e preferenziale. Io non ci sono riuscito!Qualcuno mi potrebbe dare una mano? Modificato: 8 dicembre 2004 da Gabriele Corrieri
robgvp Inserita: 15 marzo 2005 Segnala Inserita: 15 marzo 2005 Stesso problema del collega ... non riesco a inserire la doppia barrattura con i congiuntori ! Seguendo l' . mi viene indicata una finestra di dialogo chiamata " differenza arrivo-partenza " , ma non riesco a trovarla ! Qualcuno è riuscito ad utilizzare il sienergy inserendo un' alimentazione da cabina e con generatore in parallelo ? Grazie a chi può darmi un consiglio . p.s. ho scaricato anche la versione free del programma Integra 4 della Exel ... ma gli . sono praticamente gli stessi e non ho risolto ! Niente male il programma , qualcuno ha la versione integrale e vuole esprimere un commento ?
robgvp Inserita: 17 marzo 2005 Segnala Inserita: 17 marzo 2005 Risolto ! Bastava semplicemente unire le carpenterie dei due quadri generati dai due sistemi di alimentazione , per poi poter accedere a quanto descritto nell' . in linea . Che dire ... un enorme GRAZIE al servizio di assistenza della Exel ... che nel giro di poche ore mi ha fornito la soluzione pur essendo per " ora " solo un cliente " freeware" . p.s. La risposta dalla S------- .... l' ho aspettata invano !
bading Inserita: 12 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2005 Non ci riesco!!!Potresti spiegarlo passo passo?Parto con un nuovo impianto elettrico. Creo due alimentazioni con due interruttori generali che proteggono i due quadri. Come faccio ad unirli?Grazie!-----------------Dario Di Turiwww.d2l.it-----------------
robgvp Inserita: 12 aprile 2005 Segnala Inserita: 12 aprile 2005 Doppio click per entrare nella finestra relativa al quadro 1 ( ad esempio ) , in basso a destra sopra il tasto " verifica sovratemperatura " c'è il box " carpenteria relativa al quadro .." seleziona questo box cliccando sul simbolo "?" e poi clicca direttamente sul quadro 2 , vedrai che le carpenterie si uniscono e potrai poi inserire i congiuntori e quant' altro come spiegato nell' . in linea .
bading Inserita: 14 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2005 (modificato) Grazie! Funziona!Ho mandato ad Exel la lista di modifiche che farei al programma:1) Cercherei innanzi tutto di rivedere la parte grafica dando al software un aspetto in stile winXP. Rivedrei un po tutto, dalle icone alle maschere. 2) L'. e' in vecchio formato stile win 3.1. E' scarno ed a volte poco chiaro. 2) Se lo schema e' grande anche con la visione unifilare il tutto diventa poco gestibile. Attiverei la funzione zoom dello schema attraverso la rotellina del mouse e il pan con il click della rotellina, un po come Autocad....3) Sullo schema unifilare che il software genera manca la caduta tensione totale e sulla linea.4) Sullo schema unifilare la voce relativa al tipo di posa e' poco chiara. Lascerei il codice secondo 64-8, fattore di contemporaneita' e fattore di temperatura.5) Avere la possibilita' di salvare gli schemi unifilari in un unico file dwg e non un file dwg per ogni pagina. Se l'impianto e' grosso puo' essere difficile gestire la miriade di file dwg generati. Modificato: 14 aprile 2005 da Gabriele Corrieri
