lg 42lh3000 led rosso fisso
Salve a tutti.ho un problemi con questo apparecchio tv, il led rosso sempre fisso sul connettore di uscita trovo solo i 5volts ma non i 20v e i 12v però sugli stabilizzatore ci sono sia i 20 che i 12 volts ho misuratore e scaldato tutti i condensatori ma nessun risultato sul piedino on/off del connettore non ho commutazione di scambio dove posso reperire lo schema o qualche suggerimento?il tv monta la scheda eax55357705/4  grazie
prova a forzare il PS ON e vedi se si generano anche le tensioni mancanti.In questo caso il problema è sulla main
Grazie Riccardo mi ero dimenticato di scrivere che avevo gia staccato il piedino inv on/off e dato i 5 volts senza nessun risultato.....ma c'è anche un piedino power on   devo darla su quello?
certo,quello che dici di aver alimentato è per l'accensione delle lampade.
Inserisci i 5V in serie ad una resisenza da 2,2K
Grazie Riccardo,,, ho scollegato il filo on dalla main e ho dato i 5volts tramite res.da 2,2k  nessun cambiamento...a monte della res  5volts a valle 2volts
mi sembra eccessiva la caduta di tensione,prova con una resistenza da 1K
Giorno a tutti.dato i 5volts tramite diodo tampone e subito i 20 e i 12 volts sono tornati sul collettore ma la luce rossa rimane sempre fissa
e quindi il guasto è sulla main
Grazie Riccardo...ieri l'ho ordinata su internet ad un prezzo accettabile per una prova, un paio di settimane e vedremo...grazie di tutto e vi terrò aggiornati
  • 1 month later...
Salve a tutti.scheda arrivata montata e il tv è partito..purtroppo presentava immagini con effetto fantasma.ho subito ordinato una t-con usata su ebay dalla Spagna,oggi è arrivata e il tv presenta lo stesso difetto.possibile che sia la main?
devi entrare in SM e settare il pannello adeguato
cercala nella sezione Service Mode
Grazie Riccardo...ma secondo te è la main che è impostata su un altro tv oppure la tcon comprata essebdo usata è difettosa?
Se sostituirla la t-con fa come prima dovrebbe essere la main che e' settanta su di un diverso panello come già detto Da Riccardo, se non riesci ad inserire in service, il tuo pannello potresti anche tantare di montare La eprom della vecchia scheda , sulla nuova , sperando che non fosse guasta o con file danneggiato proprio su quella.
è meglio che provi in SM.
cambia il pannello o il formato (nome esteso del TV) in service mode e tutto tornerà a funzionare
Grazie..provo ad entrare in sm e vi terrò aggiornati
Scaricato il file wave ma il tv non va in sm.ho notato che se apro il menu l immagine sotto in trasparenza e buona..allego foto...qualche idea?
Possibile che siacon il cellulare che il tablet non riesco ad entrare in sm...forse il file mi si danneggia..qualcuno potrebbe essere gentile da inviarmelo...grazie
Provato anche con computer ma risultato lo stesso.non va in sm...e con la fotocamera il led non emette impulsi luminosi.qualcuno può darmi qualche dritta
allora hai sbagliato l'interfaccia
Ciao Riccardo, ho seguito di pari passo le istruzioni del video ma nessun risultato.il materiale usato è lo stesso comprato nuovo e il file è quello postato, cosa è che sbaglio
Oltre sul sito dove posso trovare il file wav.oppure esiste un altra procedura....grazie
che io sappia è quella,mai provata personalmente finora ma Giggino Di donato l'ha fatto e l'ha messa anche in un video.
Credo che il led debba trasmettere in ogni caso e con una fotocamera si deve intercettare.Non è che hai messo il led a rovescio?
Buongiorno.sono riuscito a entrare in sm con volume al massimo stanza al buio e led appuccicato sul tv...vi posto delle foto e vorrei un consiglio su dove agire il pannello è su 42 pollici ma come marker è su lgd non è che devo mettere su auo visto che la tcon è auoIMG_20170516_103244.thumb.jpg.3fb2d559b43e21b366ef83f430a5fbaf.jpgIMG_20170516_103244.thumb.jpg.3fb2d559b43e21b366ef83f430a5fbaf.jpg
