header troppo corto
elettrotecnico 60
ho collegato il pc al plc cpm2 dapprima mi diceva che la porte era occupata,poi ho cambiato porta e ricevo il messaggio collegamento fallito  header troppo corto
qualcuno sa spiegarmi cosa fare grazie
Mi fa pensare a problemi con il settaggio del baud rate o della parità/n° di bit
Spesso rimangono i driver "impallati" ... i risolvo sempre con il classico riavvio :D  quando una seriale ( immagino usb-seriale) si blocca in quel modo. Controlla eventualmente nei dispositivi hardware quante ne vedi ... a volte ne carica su più di una e devi rimuoverle
Con Omron ho avuto un problema in più ... una volta in un posto ho dovuto staccare l'alimentatore del portatile ... la terra mi portava su disturbi tali che non mi faceva andare un tubo di nulla.
elettrotecnico 60
salve  ho controllato le periferiche e mi da usb converter un punto interrogativo di colore giallo,ho rimosso la periferica e quando rinstallo  di nuovo la periferica mi dice che si è verificato un errore e quindi potrebbe non funzionare correttamente,ho diverse volte questa procedura e mi dice sempre la stessa cosa ,premetto che un o,s,XP professional grazie
Quindi è un problema di driver del convertitore. Trovane uno adatto, magari dal sito del costruttore.
Avevo dato per scontato che prima funzionasse :)  ....
