antonik79 Inserito: 28 marzo 2017 Segnala Inserito: 28 marzo 2017 Buon pomeriggio, possiedo il seguente televisore, e da qualche giorno sento solo audio, ho provato ad aprirlo e a misurare la tensione di uscita verso i led, e questa si alterna da 16 a 24 volt continui. secondo voi è guasta la scheda alimentazione, oppure sono i led che sono andati? avete altre prove da fare? grazie.
antonik79 Inserita: 28 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2017 Quindi il voltaggio misurato è corretto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2017 Segnala Inserita: 28 marzo 2017 essendoci un carico variabile le tensioni sono variabili e soggette all'intervento della protezione. Il loro valore non è indicativo
antonik79 Inserita: 28 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2017 ok! però c'è un modo per testare la scheda alimentazione, magari misurando le tensioni prima di arrivare ai led in modo da essere sicuro che la scheda funzioni?quanti volt dovrei avere all'uscita della scheda verso i led? grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2017 Segnala Inserita: 28 marzo 2017 non c'è una tensione stabilita valida per tutte le schede,dipende da quante strisce,quanti led,ecc.vi sono montati. In genere se rilevi una qualche tensione quasi mai è la scheda a difettare ma qualche led. Le protezioni,variabili da circuito a circuito,rendono impossibile stabilire a priori la tensione nominale per i led
