walter longo Inserito: 28 marzo 2017 Segnala Inserito: 28 marzo 2017 Salve a tutti, come ho già specificato nel titolo, questo benedetto cdj a volte legge il disco e a volte no; non cambio disco, ma inserendo lo stesso disco più volte, legge. C'è qualcuno che mi può dire qualcosa? Grazie. Saluti
enricopedro Inserita: 28 marzo 2017 Segnala Inserita: 28 marzo 2017 Hai sbagliato inserzione qui sei sui tv non su audio / cd Per il difetto hai problemi di lettura con il laser se hai Esperienza, tenta una pulizia delle lenti con prodotti specifici I piu vispi tentano la regolazione della corrente sul led/Laser La sostituzione dell' unita' laser e costosa e non sempre risolve In quanto i ricambi venduti spesso sono tarocchi rimasugli di magazzino E a volte richiedono operazioni di taratura dopo la installazione.
walter longo Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 grazie enricopedro, che faccio apro la stessa discussione su audio/cd in attesa di qualche altro consiglio? o rimango qua, tanto non c'è altro da aggiungere? Comunque ti vorrei chiedere, ma c'è più di una lente da pulire? la trielina va bene? o alcol? Comunque la lente esterna l'ho già pulita più volte. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Inserita: 29 marzo 2017 l'ho spostata io nella sezione giusta,non aprirne di nuove. Se usi la trielina puoi buttare tutto il pick up. Acqua,solo acqua e panno leggero
walter longo Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Grazie Riccardo, e da enricopedro volevo sapere se c'è più di una lente da pulire. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Inserita: 29 marzo 2017 no,la lente è unica,solo che non si può pulire nella parte interna
walter longo Inserita: 30 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2017 Grazie , quindi, alla fine, non si riesce a capire come mai a volte legge e a volte no! Grazie , quindi, alla fine, non si riesce a capire come mai a volte legge e a volte no!
walter longo Inserita: 30 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2017 e come? per caso agendo con un cacciavite piccolo su una specie di resistenza variabile? ( adesso è montato altrimenti avrei fatto una foto, )
joeh Inserita: 31 marzo 2017 Segnala Inserita: 31 marzo 2017 che marchio è? se è un pioneer l'ottica di ricambio si trova, più che staratura, sui dispositivi dj quel difetto è sinonimo di ottica arrivata a fine vita. Almeno per marchi che riparo Pioneer/Numark/Denon/Technics.... le cineserie non saprei perchè mi rifiuto di assisterle
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2017 Segnala Inserita: 31 marzo 2017 prova a ritoccare in senso oraio di pochissimo il trimmerino del DVD ,quale? Boh! hai il 50% di indovinarci,l'altro è per i CD
walter longo Inserita: 1 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2017 é un GEMINI 200, comunque proverò, vi farò sapere.
walter longo Inserita: 5 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2017 niente da fare, adesso non gira neanche il motorino del lase r; prima almeno ogni tanto funzionava. E' possibile che sia sto benedetto laser? Farò una ricerca e cercherò di acquistarlohttps://www.google.it/search?q=kss213c+sony&espv=2&biw=1280&bih=670&tbm=isch&imgil=vc9q2sKsUg5GtM%3A%3BEnIewKeNLQWHOM%3Bhttps%253A%252F%252Fsupericambi.it%252Fcellulari-smartphone%252Fottiche-lenti-laser-%252Flista-completa-%252Flente-cd-pick-up-laser-kss213c-sony-%252F934&source=iu&pf=m&fir=vc9q2sKsUg5GtM%3A%2CEnIewKeNLQWHOM%2C_&usg=__ZqIA19hS2leNE7-zVyyMSQaxtUw%3D è un KSS 213C
patatino59 Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Puoi rimettere il trimmer come stava e provare a ritararlo ? Se il raggio non si focalizza sul disco, non gira nemmeno il motorino, e in alcuni casi gira addirittura al contrario...
walter longo Inserita: 6 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2017 ciao patatino59, tu dici questo prima di fare l'acquisto? il trimmer sta come prima, ho provato tante volte facendogli fare spostamenti micron,
enricopedro Inserita: 8 aprile 2017 Segnala Inserita: 8 aprile 2017 Con che cosa lo hai pulito...hai seguito le preziose indicazioni di Riccardo Se hai spostato a casaccio il trimmer, potresti anche aver rovinato il laser già critico. La eventuale regolazione deve essere fatta in maniera micrometrica, misurando prima la resistenza hommicamente con multimetro digitale e spostandosi poii di pochi Homm ..alla volta. Ed ora se lo riporti all'origine e non va' proprio più, allora e' partito il laser si illumina . Guardalo lateralmente e tieni presente che può rovinarsi il tutto, anche per provocate scariche elettrostatiche. Per la o le lenti Riccardo ha risposto ma per fare un buon lavoro bisognerebbe pulire il Laser, lo specchio prismatico le lente sotto e sopra e il foto diodo ma e quasi impossibile accedere a tutto. Talvolta una bella soffiatina con aria spray risolve , a volte alzando lo spdidlle ( piattello) si risolve se ha il fuoco a fine corsa, se legge all'inizio poi si blocca può aver bisogno di pulizia e lubrificazione delle guide altr volte critico può essere il flat poi altre volte come noto non risolvi nemmeno cambiando l'intera unita' laser. Con la vecchia leggeva a volte ,con la nuova ( tarocca) Nada de nada.
walter longo Inserita: 10 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2017 grazie enricopedro per tutti i consigli; ho cercato di fare lo spostamento in maniera tanto micrometrica, che a volte ti veniva il dubbio,------ l'ho spostata o no? ------- Poi l'ho pulita con acqua, con alcool e sembra che non ne vuol sapere più. poi sul fatto se accende o meno il laser, non te l'ho so dire, non me ne sono accorto. Comunque a giorni mi dovrebbe arrivare quello che ho acquistato, speriamo bene , senò ciccia.
walter longo Inserita: 23 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2017 mi è arrivata la nuova, l'ho montata, ma niente da fare, non si muove per niente; deluso ci ho rinunciato, peccato! e pensare che con la sostituzione di un transistor avevo sistemato la meccanica.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2017 Segnala Inserita: 23 aprile 2017 hai tolto la protezione ?
walter longo Inserita: 12 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2017 scusami Riccardo se solo ora rispondo, di quale protezione parli?
marcomessi Inserita: 18 maggio 2017 Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Per evitare che cariche elettrostatiche distruggano il laser durante il montaggio, lo stesso viene cortocircuitato. Dovresti vedere due piazzole di rame vicine ed una goccia di stagno che le unisce. Devi rimuovere, lo stagno
walter longo Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2017 grazie ci proverò, e poi vediamo. Saluti-
walter longo Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2017 fantastico!!!!!!! grazie Riccardo e grazie Marcomessi; mi avete aperto gli occhi. E' vero c'era una goccia di stagno che univa due piste, l'ho tolta e come per incanto ha cominciato a leggere.Vi ringrazio ancora e alla prossima. Saluti buona notte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2017 Segnala Inserita: 23 maggio 2017 quante cose si imparano dal forum eh?
walter longo Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2017 si si grazie a voi di vero cuore. Saluti.
