giroaplc Inserito: 28 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 28 marzo 2017 Ciao a tutti, dopo tanto mi presento con un problema a questo forno a microonde che non riscalda più. Funziona tutto piatto, luce, ventola, ma non riscalda. Ho verificato il fusibile che si trova su un uscita del trasformatore, verificato i vari switch ma nulla. La mia difficoltà è che non ho nemmeno lo schema per verificare le varie tensioni. Infatti sul primario del trasformatore mi arriva una 24V ac quando il relè sulla scheda si attiva. Ho provato il relè smontandolo e facendolo attivare con una 24V fornita da un alimentatore , e ohmmetricamente il contatto N. A. non chiude pensando di aver trovato la causa, però non so se è giusto. Poi mi fa una cosa curiosa un uscita del trasformatore mi conduce verso la carcassa, mentre le altre sono isolate. Non ci sto a capire più nulla, se qualcuno mi desse una mano ........ Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2017 devi controllare il diodo sull A.T. e misurare il condensatore. ATTENZIONE ! Il condensatore carico è pericoloso così come effettuare misure sotto tensione. Verifica l'integrità del secondario del trasformatore.E' normale che la carcassa sia collegata col filo del trasformatore Non è escluso il magnetron guasto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2017 Ciao stamani ho sostituito i 2 condensatori sulla scheda principale ed unica, quelli a bottone da 0,02 mf perché non trovavo sul primario del trasformatore la 220V in arrivo, era 24V, ed all intero del forno ho notato che quella carta tipo stagnola che nasconde forse l antenna del magnetron era un po annerita percui lho tolta, girata per la lunghezza e rimessa . Ho rimontato il tutto e meraviglie delle meraviglie il forno ha ripreso a funzionare . Adesso resto con il dubbio se erano i condensatori, perché poi non ho riguardato la 220V se c'era oppure la carta all'interno del forno. Comunque cosa importante che funziona e Riccardo ti ringrazio per lo schema sperando non serva per la prossima e come sempre saluto tutti..... BUona serata amici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2017 sostituisci il pannello di mica,può incendiarsi se bruciacchiato,lo trovi su ebay Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 30 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2017 quindi! alla fine il mancato riscaldamento del microonde, dipendeva dai condensatori, o dal foglio di mica annerito? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 7 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2017 Buongiorno ragazzi, purtroppo il forno dopo 4 giorni di funzionamento è di nuovo morto, non riscalda più. Ho trovato sulla scheda di alimentazione arrivo 220v, la resistenza da 10 W 24R J interrotta di conseguenza nessuna alimentazione al trasformatore 220V alta tensione. Però ho notato che un capo del trasformatore e precisamente quello che collega il fusibile al condensatore, mi da continuità con la carcassa del forno circa 236 ohm. A questo punto vi chiedo secondo voi è normale una situazione del genere o c'è una problematica al trafo. Mi servirebbe un trasformatore simile per una misura. Intanto cambio questa resistenza e poi vedrò col vostro aiuto cosa fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2017 è normale che il secondario del trasformatore sia a massa. Questo lo schema di principio di un microonde Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 7 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2017 Ok Riccardo ma allora se sostituisco solo la resistenza da 24 R il forno funzionerà come prima, però non capisco cos'era successo laltra volta per la quale il riscaldamento non acceniva. Ora sostituisco la R 24 e vi faccio sapere. Saluti e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2017 dove è collegata sta resistenza,sul primario? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 8 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2017 BuongiornoRiccardo, la resistenza è collegata sulla scheda di arrivo dell'alimentazione principale, quindi a monte del primario del trasformatore ed è interrotta, trattasi di una resistenza di potenza 10W 24 R quella ceramiche bianca che allego foto. E' doveroso precisare, che quando ho sostituito i condensatori da 0,02 MF ho messo dei condensatori usati e non so se erano efficienti, però il funzionamento è durato 3 giorni, se fossero stati in dispersione, credo avrebbe fatto subito il difetto. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2017 prova a sacrificarne un'altra,mi raccomando stesso valore e potenza.Magari il trasformatore sta andando in corto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 18 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 aprile 2017 BuongiornoRiccardo, ho sostituito la resistenza da 24 con due da 12 ohm 10w perché da 24R non esiste, ho risostituito i due condensatori quelli celesti, come in figura , accendo il forno funziona tutto tranne il riscaldamento. Ho inserito il tester sezione volt, sull' ingresso del trasformatore, ma non arriva la 220V solo 70mv, ho misurato un po' di tensioni sulla scheda come in in foto, ma della 220volt nulla di nulla. Non vorrei che fosse partito lo zener o l'altro diodo nero sempre in foto. Non so piu' cosa fare. Grazie Riccardo e a tutti quelli che si adopereranno. Saluti. P.S. Scusate se non ho ricambiato gli auguri di Pasqua. AUGURI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2017 in genere il trasformatore è alimentato a singhiozzo e a tempo,in funzione della potenza richiesta per cuocere.E si sente quandi è alimentato poichè il magnetron fa rumore. Quote accendo il forno funziona tutto tranne il riscaldamento. e quindi nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2017 Si ok l'alimentazione sarà pure a singhiozzo come te dici ma quant'è 220volt suppongo, ma io non li trovo e chiaramente quando sento eccitare il relè , perchè si sente, dovrebbe sentirsi anche il rumore del magnetron che è indice di avvio cottura che non c'è perché l' alimentazione al trasformatore è bassa quindi per me, vi è qualcosa sulla scheda di alimentazione che non va. Cosa sarà? ... (Lucio Dalla) Saluti e buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2017 Buongiorno ragazzi sono ancora in alto mare. Tra prove e verifiche mi è saltato il diodo zener che ora sostituirò, ho rimisurato tutto ho smontato il relè e provato ad alimentarlo, il'interruttore NA si chiude quindi non capisco perché non trovo la 230 v al primario del trasformatore avendola su dei contatti della scheda che avevo postato. Stò invecchiando ....... saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2017 alimenta brevemente il trasformatore per qualche secondo e vedi se il magnetron irradia (prova con un bicchiere d'acqua) .Attento!! Con i microonde non si scherza, io ho sempre paura a metterci le mani Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 2 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2017 Buongiorno archimede, prima di risponderti al quesito tecnico, ti dico che anch'io tengo alla mia salute, percui le prove che sto facendo sono con il trasformatore di alta tensione non alimentato, in sostanza non alimento il trasformatore elevatore della 220v, e di conseguenza verifico solo le tensioni dalla scheda. Per la resistenza che mi chiedevi, è la R4 che si è interrotta e non trovandola dello stesso valore ne ho messe due in serie sempre da 10w. penso che il guasto sia sulla scheda(scusa se insisto) perché ho alimentato per qualche secondo a 220V il trasformatore elevatore e si sente il rumore del magnetron come quando funzionava regolarmente. Ora provo a sostituire lo zener che è in corto e poi vediamo. saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 11 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2017 Buongiorno ragazzi, ho sostituito i due diodi, si perché erano interrotti sia lo zener che l'altro N4004 ho rimesso i suoi condensatori quelli gialli nella foto, e cosa da non credere il forno si è rimesso a funzionare. ho spento tutto, ho riacceso dopo 30 minuti e manco a pensarlo, non rifunziona più. Ho rimisurato i diodi che sono risultati buoni, ho risostituito i condensatori a bottoni, acceso e niente non funziona. La 220v volt al trasformatore non arriva.. Ma allora .......... saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2017 il rele? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 11 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2017 Ciao Riccardo, il relè è stato provato a vuoto a 24v e il contatto NA si chiude e viceversa e poi sento un tick che presumo sia il relè. Ho collegato il tester sul trasformatore a 220V e il forno ha funzionato per un po' poi niente non ne vuole sapere. E come se arrivasse male la 220V perché in funzionamento arrivano 12v 32v 23v fa come gli pare solo quando il tester mostra 230v il forno va e si sente l'alta tensione del magnetron. A questo punto anch'io inizio a dubitare del relè che a vuoto ripeto, funziona bene. Ma allora .......... saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 11 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2017 ED inoltre ho collegato un puntale del tester a massa sul forno e l'altro su un contatto del primario del trasformatore, trovo 228V sia su un contatto che sull'altro contatto del trasformatore. saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2017 la tensione sul primario non puoi riferirla alla massa ma a entrambe le fasi del primario,una diretto e l'altra sotto relè. Il contatto del relè va verificato sotto carico e non a vuoto,se è sfiammato ,sotto carico opporrà resistenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giroaplc Inserita: 25 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2017 Purtroppo dopo aver sostituito il relè nulla è cambiato. Ultimo tentativo è ricambiare i due condensatori ceramici ed il poliestere mai sostituito e riprovare, dopodiché accetto la sconfitta e archivio il forno alla isola ecologica. Saluti a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2017 lascia stare i ceramici,devi capire chi alimenta il primario del trasformatore o chi comanda il relè Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
