Philips 32PFL5404H/12 non si accende
Buona sera a tutti,
sono in possesso di questo televisore che non vuole accendere nemmeno il led dello stand-by.
La settimana scorsa ho riparato un samsung con lo stesso problema (sostituzione di un diodo che essendo interroto non faceva arrivare la tensione al led di accensione)
Allora ho aperto il televisore e controllato tutti gli elettrolitici che ad occhio sono ok, e verificato i diodi presenti sulla scheda di alimentazione ma nessuno di questi è guasto. Consigli?
Grazie a tutti in anticipo.
indaga sull'alimentatore
signor Riccardo ho controllato il ponte raddrizzatore, il fusibile e sono ok e pure i consensatori elettrolitici sul primario e sul secondario apparentemente non presentano rigonfiamenti o altro. Non mi saprebbe dire dove dovrei rilevare la tensione di standby vero?
mi sono permesso di inserire la foto della scheda di alimentazione e se necessario posso inserirne delle altre piu da vicino.
Grazie in anticipo a tutti voi.
se non è stampigliato sul connettore che va alla main ,non posso indicarti nulla.Verifica i mosfet e diodi sui dissipatori
Signor Riccardo ho inserito due foto piu da vicino.
Per verificare i mosfet e diodi sui dissipatori mi consiglia di dissaldarli?
le tensioni sono riportate in sergrafia.Per i mosfet puoi tagliare due piedini e misurarli ohmicamente. Se non sono in corto risaldi i tronconi di piedino
  • 1 month later...
Buona serata a tutti,
dopo aver letto il service manual, ho notato che la +3v3Standby dovrebbe arrivare direttamente al connettore, ma non arriva a piu di 2,90v.
ho indagato nella zona e ho sostituito i 2 condensatori da 470uF da 10v con 2 da 25v sempre 470uF, ma il risultato non è cambiato.
Ho staccato dalla scheda questo diodo (SB140) e misurato con il tester in prova diodi leggo 181(dovrebbero essere mV).E' corretto? perche ho letto due data sheet con valori differenti e sono entrato in confusione.
Poi ho staccato dalla scheda i 2 mosfet e sembrano funzionare in quanto G-D-S fanno il loro lavoro.
Ho staccato il primo (FCHS20A08) dei tre diodi sul dissipatore e leggo sul tester il valore 198(mV), è dunque funzionante?
sul grafico del data sheet INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE inizia da 300 e più mV. Che fare?
Conviene cambiare a tappeto tutti gli elettrolitici, magari escludendo quello da 400v perche con il tester ho rilevato piu di 300v?
per quello che costano, inizia a cambiare a tappeto gli eletrolitici
ok. lunedi li compro
per il resto qualche consiglio?
  • 1 month later...
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE dove lo leggi, nel grafico? Da quale corrente parte? Direi che i diodi che hai detto sono buoni, e' normale quei valori per diodi schottky. Con tensione bassa d'uscita bisogna vedere se l'hai misurata a vuoto, se no fallo, se continua a essere bassa prova a cambiare il tl431, se non cambia cambia l'optoisolatore, se non cambia cambia il chip pwm, se a vuoto torna normale vedi se c'e' qualche regolatore di tens. su main che disturba. Lascia perdere cambiare condensatori a casaccio, quella e' roba del passato, oggi ci sono tester esr in circuit da 2 soldi anche per hobbisti squattrinati come me.. Non si cambiano mica da soli!
Salve a tutti,
nonostante sia passato molto tempo dal mio ultimo post per parecchi problemi, di salute e non, voglio aggiornare tutti dicendo che ho sostituito l'intera scheda di alimentazione e il televisore si acceso subito.
A questo punto, se volessi fare un controllo incrociato tra la scheda guasta e quella funzionante, da dove dovrei partire?
te li ho elencati alcuni componenti da controllare. A parte quelli sulla main che oramai non c' entra.
  • 4 months later...
apri una discussione di sintesi in quella sezione
  • 3 years later...
Salve, sono nuovo su questo forum e ho un problema con la TV che dopo uno scoppio non si accende più. Non ho dimestichezza con i nomi dei componenti, allego la foto di cio' che ho trovato bruciato, ma nulla. Ho sostituito la scheda completamente e nulla. La TV non si accende e altrettanto il led standby.
Ciao Serlic e benvenuto.
Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni di altri utenti, specie se datate come questa.
Apri sempre una discussione solo tua.
Ospite
