Led segnalazione basculante aperto
Ciao,
voglio fare una semplice automazione che mi accenda un led quando il basculante in cantina è aperto.
Pensavo di usare un sensore magnetico di apertura ed un relè, collegando il led al relè. Qualcuno per favore mi dà qualche consiglio su come collegare il tutto?
Grazie 1000, ciao, daniele
E l utilizzo di un sensore di fine corsa o di contatto?
ora non so se è il termine corretto ma in altre discussioni si parlava di questo sensore
Potresti semplicemente usare un contatto magnetico per basculanti magari alimentato a batteria con un piccolo circuito a transitor invertente che comanda direttamente il LED(visto che il contatto basculante è chiuso quando la serranda è  chiusa ed invece a te serve il contrario), mi sembra la soluzione più semplice ed economica. Il relè comunque assorbe molto e non lo ritengo adatto ad essere alimentato a batteria
ma la basculante è motorizzata? nel caso potrebbe avere un' uscita dedicata. per semplicità, soprattutto se vuoi utilizzare la tensione di rete, ti consiglio di utilizzare un finecorsa, non facendolo schiacciare quando la basculante è aperta ma quando è chiusa. in questo modo se non è chiusa perfettamente ti segnala che è aperta.
Quote
Ayee, non bastano i produttori di cronotermostati con le loro ridicole ciofeche alimentate a batteria, ora pure nel fai da te... ma qualcuno me la spiega la logica di alimentare a batteria un dispositivo che per sua natura va installato in posizione fissa e poi collegato a dei cavi?
