infisico Inserito: 29 marzo 2017 Segnala Inserito: 29 marzo 2017 Buongiorno sono massimo, chiedo aiuto ai luminari di questo bellissimo forum. Sono possessore di questo tv e ultimamente si presenta questo problema. Appena lo accendo non si vedano le immagini riavviandosi alcune volte con luce rossa ad intermittenza gracchia una cassa e la scheda di alimentazione sfrigola.... dopo circa 30 secondi così il pannello si accende del tutto mostrando solo righe verdi e bianche senza nessuna immagine. Dopo altri pochi secondi si intravede l'immagine del canale impostato per poi a mano a mano sparire dalla parte alta verso il basso del pannello le righe anzidette lasciando l'immagine pulita del canale tornando nella norma anche il fruscio della scheda di alimentazione. La tv quindi funziona. Se spengo e riaccendo ok ma se aspetto 5 minuti e riaccendo si presenta lo stesso problema. Ho individuato un condensatore in perdita e lo ho sostituito ma il problema è invariato. Come potrei operare per accertare la causa? Grazie allego alcune foto in sequenza.
gioen Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Inserita: 29 marzo 2017 ciao, ci sono da sostituire un paio di condensatori sulla main board sotto schermatura processore, sono da 1000uf e sono smd. vai sicuro!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Inserita: 29 marzo 2017 già,i soliti .A me hanno fatto altri difetti non questo. Speriamo siano solo loro
infisico Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Intanto grazie per la celerità non credevo foste cosi' veloci... sapreste indicare quali sono guardando la main?
infisico Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Sono questi perché non ne vedo altri.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Inserita: 29 marzo 2017 anche,ma quelli maggiormente indiziati sono i gemelli all'interno della gabbia schermata.Vanno cambiati tutti e 4,sempre
infisico Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Scusate l'ignoranza ma posso provare provvisoriamente con elettrolitici normali e magari successivamente con smd? Se si con quale voltaggio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Inserita: 29 marzo 2017 solo una prova provvisoria,la tensione >10V
infisico Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Grazie appena riesco provo e vi tengo aggiornati.....
infisico Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Vi aggiorno su quanto ho fatto...... ho tentato di dissaldare i 2 condensatori sotto la gabbia per sostituirli con 2 normali giusto per provare, ma temendo di surriscaldare troppo la scheda con flussante e puntina di stagno mi sono fermato. Senza darni per vinto ho voluto provare a riscaldare brevemente con aria calda i due condensatori per poi ricollegare la scheda alla tv. Ebbene una volta accesa ha funzionato regolarmente. Preciso che ho scaldato solamente i due sotto la gabbia e non il resto. A questo posso acquistare i quattro condensatori da 1000 uf 10 v? Giusto? In attesa di un vs. Commento vi ringrazio infinitamente.... P.s. questi benedetti condensatori smd si dissaldano come stavo facendo io oppure sbaglio qualcosa?
gioen Inserita: 30 marzo 2017 Segnala Inserita: 30 marzo 2017 ciao, ti avevo segnalato che erano sotto schermatura, sono contento che hai risolto, in genere io dissaldo con aria calda, però con molta attenzione puoi anche con saldatore. buon lavoro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2017 Segnala Inserita: 30 marzo 2017 non è semplicissimo con un saldatore tradizionale,ci vuole la stazione ad aria calda
infisico Inserita: 30 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2017 Si infatti adesso ho acquistato i 4 condensatori poi provo con la stazione ad aria calda con flussante a 400 gradi è ok? Grazie infinite siete eccezionali.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2017 Segnala Inserita: 30 marzo 2017 magari lo risaldi con un saldatore tradizionale
joeh Inserita: 31 marzo 2017 Segnala Inserita: 31 marzo 2017 senza ricorrere a aria calda con saldatore stilo a 300gr + flussante e stagno generoso sui pads, vengono via benissimo
